Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
  • Ответов 320
запаса газа в магистрале хватает мунуы на 4 на хх.. поэкспериментируйте ;)
Был у меня случай: заканчиваестя газ,знаю,что должно быть еще литров 20. Заезжаю на заправку,заливаю 30л.Проезжаю километров 50 -70 такая же фигня - пищит и переключается на бензин(ГБО-4).После перехода на бензин опять включаю газ едет если сильно не газовать.Так переключаясь протянул еще 50 км. Дома прочистил магистраль,вылетела куча ржавчины, окалины и все заработало.Вот тебе и 4 мунуы.
это как
duzi писал в 235 посте
Это ты про замер давления первой ступени ? Не так. Вообще если такой манометр как там на картинке всунуть после редуктора то не увидишь ничего.
Вскрываешь крышку второй ступени( круглую) снимаешь мембрану и коромысло с клапаном. Манометр прижимаешь к седлу клапана второй ступени.
Давление с новыми мембранами должно быть 0,5 бар
согласен если забита труба, я имел ввиду если перекрыть на мультике подачу :)
Ну он же не перекрывает, сначала все работает,а потом перестает...
Пожалуйста,но если у тебя сначала некоторое время все работает нормально, то я бы сначала прочистил магистраль. Да кстати в мультиклапанах после топливозаборника часто есть аварийный клапан на случай обрыва магистрали.
Когда в нем ржавеет шарик, он подклинивает и тоже может не пропускать топливо.
Изменено пользователем Вовка_
попробывал  жидкая фаза идёт только странно льёт как вода фото прилогаю.Провод сдергивал с клапана глохнет.Такое ощушение как будто редуктор не дадаёт нужное количество газа чтобы работала на холостом ходу
Сила!Из второго поколения в пятое переделали.
Поставил новый мультик и магистраль и о чудо заработало.Из старой магистрали посыпалась крошка,как была до этого в фильтре.Спасибо всем кто отозвался
Магистраль ставил медь или пластик?
термопластик,сказали он лучше чем медь,меньше забивает фильтр и магистраль
Изменено пользователем SS71
а мы про медь года 2 (3) как уже забыли.. с пластиком работать одно удовольствие
Изменено пользователем duzi
Все верно, забиваться теперь не будет.Серая хрень в трубке это окислы меди.
С наступающим праздником.
Добрый день,подскажите нужен ли лямда зонд при установке гбо или лучше его отключить, ГбО 4 поколения,калина 1.6 8кл
Не каждая электроника ГБО коректно работает с этим сигналом.
Какое  ГБО ?
чисто для информации - Да.. а на работу ни как не влияет
то есть для информации, дк участвует в приготовлении (корректировки  смеси) и при отключении возрастает расход? сколько читаю форумов одни говорят нужен другие говорят нет быстрей лямда сдохнет,ацп выйдет за пределы и смесь будет всегда в богатую кидать вот и встает вопрос отключать или нет  "катализатора нет"
Изменено пользователем Slava23
Совершенно верно.На счет сдохнет лямбда, не думаю, наверное так считают люди с "газофобией", у них и клапана сушит и поршневая "летит".И вообще если есть возможность отключить, то отключай когда уже сдохнет, а то что ты ее исправную "на полочку положишь".
