duzi Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 запаса газа в магистрале хватает мунуы на 4 на хх.. поэкспериментируйте ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS71 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 это как duzi писал в 235 посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 запаса газа в магистрале хватает мунуы на 4 на хх.. поэкспериментируйте ;) Был у меня случай: заканчиваестя газ,знаю,что должно быть еще литров 20. Заезжаю на заправку,заливаю 30л.Проезжаю километров 50 -70 такая же фигня - пищит и переключается на бензин(ГБО-4).После перехода на бензин опять включаю газ едет если сильно не газовать.Так переключаясь протянул еще 50 км. Дома прочистил магистраль,вылетела куча ржавчины, окалины и все заработало.Вот тебе и 4 мунуы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 согласен если забита труба, я имел ввиду если перекрыть на мультике подачу :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 это как duzi писал в 235 посте Это ты про замер давления первой ступени ? Не так. Вообще если такой манометр как там на картинке всунуть после редуктора то не увидишь ничего. Вскрываешь крышку второй ступени( круглую) снимаешь мембрану и коромысло с клапаном. Манометр прижимаешь к седлу клапана второй ступени. Давление с новыми мембранами должно быть 0,5 бар согласен если забита труба, я имел ввиду если перекрыть на мультике подачу :) Ну он же не перекрывает, сначала все работает,а потом перестает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS71 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Спасибо,куплю манометр буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Пожалуйста,но если у тебя сначала некоторое время все работает нормально, то я бы сначала прочистил магистраль. Да кстати в мультиклапанах после топливозаборника часто есть аварийный клапан на случай обрыва магистрали. Когда в нем ржавеет шарик, он подклинивает и тоже может не пропускать топливо. Изменено 4 января, 2016 пользователем Вовка_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegacy23 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 попробывал жидкая фаза идёт только странно льёт как вода фото прилогаю.Провод сдергивал с клапана глохнет.Такое ощушение как будто редуктор не дадаёт нужное количество газа чтобы работала на холостом ходу Сила!Из второго поколения в пятое переделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS71 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Поставил новый мультик и магистраль и о чудо заработало.Из старой магистрали посыпалась крошка,как была до этого в фильтре.Спасибо всем кто отозвался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Поставил новый мультик и магистраль и о чудо заработало. Магистраль ставил медь или пластик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS71 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) термопластик,сказали он лучше чем медь,меньше забивает фильтр и магистраль Изменено 6 января, 2016 пользователем SS71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) а мы про медь года 2 (3) как уже забыли.. с пластиком работать одно удовольствие Изменено 6 января, 2016 пользователем duzi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 пластик,сказали он лучше чем медь,меньше забивает фильтр и магистраль Все верно, забиваться теперь не будет.Серая хрень в трубке это окислы меди. С наступающим праздником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SS71 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Да вродибы 1,5 метра трубки,а проблем!!! Всех с наступающем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava23 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Добрый день,подскажите нужен ли лямда зонд при установке гбо или лучше его отключить, ГбО 4 поколения,калина 1.6 8кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegacy23 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Не каждая электроника ГБО коректно работает с этим сигналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Добрый день,подскажите нужен ли лямда зонд при установке гбо или лучше его отключить, ГбО 4 поколения,калина 1.6 8кл Какое ГБО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Добрый день,подскажите нужен ли лямда зонд при установке гбо или лучше его отключить, ГбО 4 поколения,калина 1.6 8кл чисто для информации - Да.. а на работу ни как не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava23 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) то есть для информации, дк участвует в приготовлении (корректировки смеси) и при отключении возрастает расход? сколько читаю форумов одни говорят нужен другие говорят нет быстрей лямда сдохнет,ацп выйдет за пределы и смесь будет всегда в богатую кидать вот и встает вопрос отключать или нет "катализатора нет" Изменено 8 января, 2016 пользователем Slava23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовка_ Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 дк участвует в приготовлении (корректировки смеси) и при отключении возрастает расход? Совершенно верно.На счет сдохнет лямбда, не думаю, наверное так считают люди с "газофобией", у них и клапана сушит и поршневая "летит".И вообще если есть возможность отключить, то отключай когда уже сдохнет, а то что ты ее исправную "на полочку положишь". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
