иммо на приоре
syava
Вот задача. Приехал парень на приоре. Сигналку включил через брелок, дал поиграться ключами, брелок прикратил свое существование. Приехал на авто, хорошо, что в блоке иммо отключен. Я ему говорю, вези ключик к красной меточкой, привез. Я включаю сигналка не отключается. Я и танцевал и хлопал в ладоши, все напрасно. Открываю красную крышечку, а там чипика и нет. Вот задачка. Вопрос, как блок комфорта познакомить с новым обучающим ключем и далее прописать брелочик. А для начало вырубить штатную сигналку.
  В 14.10.2012 в 20:57, syava сказал:
Сначало нужно было попробовать пропаять родной брелок.
Т.к. иммо в блоке отключен, берешь новый красный ключ, новый черный и обучаешь.
А что бы отключить сигу, как тебе уже сказали разбери брелок,посмотри на плату,можешь немного погнуть,еще частенько в них кварц вываливается. Диод загорается при нажатии на кнопки?
Очистил в блоке комфорта. Сигналка замолчала. Новым красным не прописывается. Можно заново прописать использованный брелок с другой машины.
  В 02.11.2012 в 11:45, syava сказал:
Нет,только новый.Вы бы поиском воспользовались,все уже разжевано,дальше некуда.
  В 02.11.2012 в 14:46, Oleg K сказал:
Небольшое уточнение: если есть Танго, то можно воспользоваться его функцией и разлочить ранее обученный ПДУ, тем самым можно повторно его использовать для обучения.
так то они заново обучаются и без очистки. нужен только тот красный ключ которым в первый раз обучали
  В 02.11.2012 в 20:04, kulibin18 сказал:
сделать необученным моторник и блок комфорта . Тогда любым красным ключом можно прописать.у меня один красный лежит я им прописываю приоры и калины.
  В 03.11.2012 в 06:44, compag сказал:
С одной стороны удобно: клиенты "привязаны", и в случае повторного обращения в том числе. А вот как же аспект безопасности, имею ввиду, что группа машин, "сидит" на одном ключе?
ну безопасность этих машин не на высоком уровне скажем. у всех машин разная нарезка этого достаточно .так что если и захочет кто побалываться провернуть ключ не получиться. а если конечно кто захочет угнать то он заморачиваться не будет для этого есть другие способы. а во сновном многие просто хотят чтобы удалил нафиг этот иммо. недавно случай был. купил машину клиент проработала 6 месяцев и ключик стал мозг делать. он к дилерам дилеры ему мозг делали 2 месяца. он приезжает комне я ему давай ключик починим и всё будет гут. но он на отрез ,удали мне этот иммо .несколько раз в степи вставал и всё.вот такие дела. так что я не заморачиваюсь.
  В 02.11.2012 в 17:22, dvernoydoktor сказал:
А как на счет hitag2 справится.
  В 03.11.2012 в 18:25, syava сказал:
Сам не пробовал пока разлочить, но в мануале написано :
unlock unused VAZ PCF7941 black key ©
Изменено пользователем dvernoydoktor
  В 03.11.2012 в 18:38, dvernoydoktor сказал:
функция работает уже пробывал. unlock unused VAZ PCF7941 black key
  В 03.11.2012 в 10:02, dvernoydoktor сказал:
При прописке нового брелока, старый от красного отвязывается.
Выпаивал и во внешнем прогере или как ? И где она там стоит? Мне попадались только блоки где не возможно обозначение посмотреть.
  В 06.11.2012 в 18:19, Гарри-Смол сказал:
Если обучать их вместе, то и старый будет работать.
  В 07.11.2012 в 04:38, nik748 сказал:
Выпаивал и прогер USB-Upa. Стоит между пищалкой и процом микруха 95080
  В 06.11.2012 в 06:52, compag сказал:
В какой версии, у меня 3.1, в мануале по русски об этом молчок. Где это искать.
