radick16 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 Номер ошибки напиши на всякий надо глянуть, чего предлагается сделать в данном случае...
radick16 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 И напиши, какие процедуры спс система предлагала сделать при обучении доп ключей на машинке с бесключевым доступом. Система хоть поняла , что круз именно к кнопкой старт стоп? а не как лачетти какая-нить определилась. Интересная тема кста , надо покопать в этом направлении)) Просто таких новых еще не попадалось, а надо быть готовым.
Djal Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 вроде как отписаться madil обещал, а как проблему решил (если решил) то сразу молчек. нехорошо
DimanMers Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 День добрый Уважаемые форумчане! Притащили cruze на веревке, после замены аккумулятора. Заводится и глохнет с обеих ключей.Вскрыл BCM, а 24с16 паяная видимо кто то крутил пробег. Гляньте файлик что в нём не так? За ранее спасибо CRUZE.bin
DimanMers Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Чего их пытать то? Они её только купили. Так всё таки два или три? 080,160,200 Тогда вопрос? Почему замочек горит и не заводится? Два ключа точно от этого авто. Третьего новоиспечённые хозяева даже в глаза не видели.
wendox79 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Чего их пытать то? Они её только купили. Так всё таки два или три? 080,160,200 Тогда вопрос? Почему замочек горит и не заводится? Два ключа точно от этого авто. Третьего новоиспечённые хозяева даже в глаза не видели. Вопрос скорее к Вам раз машина у Вас. Делайте диагностику.cruze.zip Изменено 12 мая, 2014 пользователем wendox79
Mihali4 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Прописано три ключа, третий похоже врукопашную положили, и что-то не срослось :(. Хотя у меня пишет, что дамп ОК. PS: Если была бы проблема с иммо стартера бы не было. Подключай диагнозу. Сигналка с автозапуском стоит? Изменено 12 мая, 2014 пользователем Mihali4
wendox79 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 В дампе прописаны два ключа, из третьего ключа прописан только "serial number" и то не правильно.
Slavik k Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 но его же прописали ... или он сам " нарисовался " по вашему
wendox79 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Я думаю "не дописали" будет правильнее Изменено 12 мая, 2014 пользователем wendox79
Slavik k Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 вот небольшая правка и танго видит третий кей
DimanMers Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Ну вот и ошибочки B389A, b3902. Наверно чего то отвязалось. Хреново что только OP-Com. Надо GM MDI искать. Авто видимо опрашивает все блоки и где то не связуха. Потому и глушит её сразу. Сигналки вообще никакой не стоит. Всю машину на изнанку вывернули.
Mihali4 Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 B389A - в блоке BCM хранится неверный идентификатор окружения. B3902 - идентификатор окружения в блоке управления не соответствует идентификатору окружения, хранящемуся в BCM. Вывод: либо дамп BCM чужой, либо некорректно "перепахан". Как бы теперь не пришлось искать дамп нового BCM и программировать через SPS иммо. Здесь можно почитать http://chevrolet-tis.ru/RU/Documents_2012/Volt/SM-R/92535695.ru.html
Slavik k Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 панель читануть епром , блок срс и по дампам выводы ...
DimanMers Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Завтра читану, посмотри что там. А эдентификатор в моем случае не этот ли? PCI4STN#51
aka4 Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Завтра читану, посмотри что там. А эдентификатор в моем случае не этот ли? PCI4STN#51 Звоните,стучите в скайп,если хозяин готов платить надлежаще, машину сделаю. Чего их пытать то? Они её только купили. Ну да,они самые умные,да? Рассмотрю также вопрос с хозяином о покупке этого авто для перепродажи.
Avtolecar Опубликовано 17 марта, 2015 Опубликовано 17 марта, 2015 Здравствуйте.Помогите восстановить дамп BSI Chevrolet Cruze 2013 Клиент просил смотать пробег,при выпайке 24С16 отвалились ножки! Тоесть дамп есно не сохранён. Скачивал с нета различные дампы-на щитке CODE89 и CODE95,машина не заводится. Клиент справку принёс,что псих 1
