Акелла Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) Всем, доброго дня.Нужна помощь. Собственно: как снять замок зажигания? Изменено 31 декабря, 2012 пользователем Slavik k
papapasha Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 Открутить наружную гайку,можно использовать хороший пинцет,типа вилки его использовать. Доступ к замку либо сверху-справа,но нужно снимать климат и магнитолу,либо снизу,но нужно снимать воздуховод на ноги водителя.
Акелла Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Спасибо. Снял. Собственно, теперь суть проблемы: при вставлении ИК ключа в приёмник щелчка нет, концевик присутствия работает(комп видит), но руль не заблокирован, а замок не проворачивается. Имела место плавная посадка АКБ. Питание и масса на замке есть. ИК на брелке работает, передатчик тоже, но центральный замок дистанционно не открывает. Ткните носом куда копать. По процессорам из тем понял, что слетают. Заранее спасибо.
papapasha Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Какая маска процессоров (или процессор уже один?)
papapasha Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 А старушка что говорит по этому поводу?
