jurabana Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 Доброго времени суток. Прошу помощи по данному авто. Ситуация такова что при включении зажигания начинает клацать двойное реле и срабатывают все исполнители то есть топливный насос,форсунки,реле включения компрессора кондиционера,катушка зажигания, тахометр прыгает в такт включения реле. В диагностику не пускает что осложняет жизнь. Моторный блок Магнети Марели 8p.13 .
Slavik k Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 после чего началось? я бы с проверки предохранителей и питаний на бси начал, проверки бси на предмет влаги .
jurabana Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Опубликовано 19 октября, 2012 Хозяина авто сказал что ехал и машина стала сама по себе глохнуть. Но это все его слова . Не мне Вам рассказывать как клиенты могут говорить правду тем более дедушке уже восемьдесят лет. Извините немного отступил от темы.Мне немного удалось выяснить как и что по средствам простых манипуляции снимал по очереди все исполнители но все равно спаренное реле клацает. Меня это уже слегка достало и я выдернул ЭБУ .Положил его на рабочии стол и подключил от блока питания замеряю сигнал по пинам на исполнительные узлы и вижу что блок одновременно выдает на все исполнители с той же частотой включения так как бы он стоял на авто.
andrey-mad Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Доброго времени суток. Прошу помощи по данному авто. Ситуация такова что при включении зажигания начинает клацать двойное реле и срабатывают все исполнители то есть топливный насос,форсунки,реле включения компрессора кондиционера,катушка зажигания, тахометр прыгает в такт включения реле. В диагностику не пускает что осложняет жизнь. Моторный блок Магнети Марели 8p.13 . Проверь все массы на ЕБУ
jurabana Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Опубликовано 21 октября, 2012 Проверил массы все в норме. Что дальше ума не приложу?
RogerAder Опубликовано 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 Проверил массы все в норме. Что дальше ума не приложу? Скорее всего идёт перезапуск программы в проце. Или "собака" (watchdog timer) или стабилизатор +5 В. Недавно похожий дефект попадался - у стабилизатора (4275 G), вторая нога - reset постоянно давала импульс сброса на проц. Так что, думаю, без осциллографа не обойтись....
jurabana Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Опубликовано 22 октября, 2012 Осциллограф есть. Как продолжить если не секрет.
RogerAder Опубликовано 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 Осциллограф есть. Как продолжить если не секрет. Секретов нет. Сначала выясняем, какие стабилизаторы стоят, находим цоколёвку, а ещё лучше - даташиты. Проверяем все входные и выходные напряжения (наличие, отклонения от нормы, пульсации...). Находим центральный процессор, опять же - даташиты, цоколёвку, питание, кварц, reset, watchdog timer, IRQ, Moda....Осциллографом смотрим на соответствующих ногах наличие правильных сигналов...., находим подозрительные места, пытаемся сымитировать нормальные (по нашему мнению) сигналы, смотрим результат, заменяем неисправный элемент. Далее всё начинаем снова, пока не устраним все неисправности......
jurabana Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Опубликовано 25 октября, 2012 Доброго Всем времени . Помогите опознать устройство корпус TO-252 маркировка J31C . Через гугл поискал вроде транзистор NPN .
RogerAder Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 Доброго Всем времени . Помогите опознать устройство корпус TO-252 маркировка J31C . Через гугл поискал вроде транзистор NPN . Если бы увидеть фотку или целиком наименование,производителя, а так.... - как вариант 2SJ319... 2SJ319_HIT.pdf
jurabana Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Опубликовано 25 октября, 2012 Попробую завтра сфоткать .Спасибо за помощь .
jurabana Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Опубликовано 27 октября, 2012 Завис я с этим блоком и клиент уже переживает. Купил другой но его нужно связать с кнопочным имошником . Я понимаю что это уже не в этой теме но не хочется создавать новую. Помогите пожалуйста.
