Вроде HC-05
Должен подойти.
  • Ответов 305
  • Просмотры 73,4 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
Вроде HC-05
Должен подойти.
Сергей подскажите по рассключению модуля бт.Куда подключать вывод с надписью РА(еще одну букву не видно залито краской)на плате смарт бокса этот вывод обозначен NC и идет от  77 ноги LPC.через сопротивление на модуль бт.
как фото вставить подскажите
свяжись по Скайпу
Всем добрый день! Проблема со смартбоксом, моргает led1 синим, а красным три раза при подаче питания. Led2 вообще не горит. Смартбокс на связь не выходит, напарник говорит, что нужно чтоб моргало и красным.Кабеля для подключения по юсб нету, подключаемся по блютузу
Поменяли оба дросселя и hc02
Замена результата не дала, смартбокс на связь не выходит
Может кто подсказать по светодиодам поведение при подключении
При подключении смарта в разъем синий и красный должны моргнуть, далее только синий.При соединении с КПК синий должен гореть постоянно.
Подай питание на смарт, и попробуй найти его через блютуз на ноуте....должен определяться как SPP SLAVE.
Если не найдет- скорее всего сдох модуль блютуз в смарте.
Изменено пользователем lis@a
кто может подсказать по смартбоксу! видит только половина машин! обновления менял разные! ваг видит, бмв видит, а ланос не хочет все модули и вольво полностью не видит и сангянг тоже половину!у брата видит те машины которые я не вижу!реле при этом щелкают но долго думает и выкидывает!
=Не раб КАН
Для начала поменяй U8=AU5790
проблема смартбокса! взял у брата головку и подключил к своему наладоннику сразу увидел подушки ланоса! следовательно вскрыл свой смартбокс увидел отсутствие двух резисторов r60 и r61 не ясно как они отвалились! толи выгорели толи предыдущий хозяин диагуна что то мастерил! припоял резисторы на место! результат тот же! не видит подушки ланоса мой смартбокс! а по обд движок видит! а брата смарт всё цепляет :emot97:
добавлю! ланос (блок мр140) видит только двигатель по обд протоколу! во вкладке део вообще не видит не как не через лачети не через нексию не с авео с блоками делфи!
Подскажите, пожалуйста: смартбокс перестал нормально соединяться  с автомобилями. Как я понял, проблема с can протоколом.
Разобрал - видимых повреждений нет.  Куда смотреть?
Изменено пользователем m73b54
  • 1 год спустя...
Ребят подскажите на launch x431 digun реле все одинаковые стоят или все таки разные,может фото есть как реле расположены в читабельном качестве
Да там вроде не ошибешься. Подругому не впаяешь. Хотя с дуру можно хоть что сломать. Да и если вы их выпаиваете то ума должно хватить обратно так же впаять. Направлены они все в одном напрвлении. А если на то пошло то смотрите по комутации. Два управляющих на реле остальные комутирующие.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
У меня стоят половина AGN2004h 2802h и agn2004h 2712h и они звонятся по разному ,на одних одна часть контактов замкнута, на других другая, до этого бывший хозяин я так понял менял часть реле, в даташитах принцип работы и разницу в реле не особо понял.
И управление по реле имеет полярность? у меня часть реле срабатывает при одной полярности, вторая часть срабатывает при изменении палаярности .....Голову уже сломал с этими реле...Новые все дорого выходит
Может кто объяснит как работает это реле первая пара контактов управление(имеет ли полярность?) Вторая пара и третья пара замкнуты (при отсутствии питания на управлении) и при полаче питания третья пара размыкает вторую и замыкает на четвертую? Так? Или они в зависимости от полярности должны замыкать либо 2-3 пару либо 3-4???
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня лаунч соло но те же яйца. Нет связи, 82 нога LPC звонится на корпус в приподнятом состоянии. Никто так ее и не вычитал чтоб заменить? Если да то может научите как. Житаг есть но пробывать очково чтоб не стереть. Если нет помогите советом как починить сканер. Выкидывать не предлагать:)
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток. Смартбокс не работает по K-Line. Нет питания +12V на Z4, D3, D8 и соответственно на 7 пине. Audi тест: питание меняется только на 15 пине. Менял: Z3, Z4, L1, L2, U19, SN74HC02D - в первую очередь. +5v и +3.3v в норме. Куда копать? Всю голову сломал. На ветке ответа не нашел.
Ремонтирую старый смартбокс от самого первого лаунча, вот такой
Там пострадала плата, выгорели дорожки в третьем-четвёртом слоях шестислойного стеклотекстолита. У кого есть такая плата, вызвоните, пожалуйста, куда шли дорожки от пинов 15-контактного разъёма:
- 4 (возможно не подключен?)
- 5
- 14
Возможные точки соединений:
- точка соединения самовосстанавливающегося предохранителя F9 и стабилитрона Z10 (стоят в стороне от остальных)
- точка соединения R31 и U17
- ещё куда-то шло.
Не оставьте без помощи! Заранее спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Достал пылившийся Diagun, а он не включается. Подключил через кабель, светодиод загорелся, зарядка пошла. Все равно не включается, поставил на зарядку, полностью зарядил, ситуация та же. Когда-то несколько лет назад слетала инфа в флешке, восстанавливал с помощью H-JTAG и LPT порта. Сейчас подключил, при нажатии Chek выдает ошибку. Была криво запаяна флешка, запаял поровнее, на сколько это возможно, потому что у нее ноги погнуты, сложно представить что с ней делали. Прозвонил все ноги, все ок. Подскажите пожалуйста должны ли быть все элементы в обвязке флеши? У меня отсутствуют C72, R63, R50, C71.
об этом речь ?
