на соседнем форуме валялась и прошивка и точки подключения, скоро свой надо перешивать, счетчик заканчивается))) Уже в третий раз
  • Ответов 776
  • Просмотры 289,6 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
счетчик понятно , а вот пароль начал писать , раньше такого не было?
У меня было, первый раз, это свежую версию дал ему понюхать)))
вот скрин
пороль.doc
да да так у меня и было прошивка помогла
да оно, тока при прошивке еепром выпаять надо, а то помрет
Изменено пользователем alsevsk
Добрый день! Вопрос к пользователям CarProg. При выпуске свежей версии CarProg (китай), обновлён только софт или железо тоже обновляется? CarProg 4.01 может работать с версией софта 5.31? Заранее спасибо!
Добрый день. CarProg 4.01 сдохла мк
HTRC11001 можна замениц и есц аналог етат микри ,прог китаи работал к линии питаниа падавал 14в можна аживиц или викрасиц и вибрасиц.
сдохла мк HTRC11001 можна замениц
можно заменить, а можно и не менять.
она нужна только при работе с антенной, которая скорее всего и так не работает.
PCF7991AT полный аналог.
можно найти в блоке АПС ВАЗ
антена не нужен даже епроми тоже не читает тест праходит может какоита логика умер
В новой версии 4.74, все опции будут разблокированы, необходимо перепрограммировать ARM ... счетчик до 50 жетонов, и программирования снова :-)
http://www.multiupload.nl/RSXLQ401PB
Не работает адаптер D1.У кого робочий сделайте фото крупным планом сторону с деталями.Микросхема 14 соик затерта думаю 74Нс125?Тест с А9 не проходит.
Интересно про открытые доски , и если это правда , то на стол его!
Подскажите как считать Карпасс на Опель CarProg? Или помогите кто сможет с Карпассом на Опель вектру вин: W0L0ZCF6881120426 Заранее благодарен.
Так и есть 74hc125d
опель вектра какая?год какой?пишите полностью данные а так придется экстрасенса вызывать а это дорого
Vectra 2008г
Спасибо,вопрос решился.
Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01.
В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил.
Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать.
Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК).
В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет.
По к-линии нормально работает.
Куда рыть господа?
Куда рыть господа?
