Galletto EOBDII Flasher
отчаяный ты,этой штукой пыжей шить)))эбу случаем не 7.4.4 под капотом стоит?
7.4.5
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 680,8 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Я так понимаю надо 7 пин котлеты зацепить на 32 пин ЭБУ. Вопрос: как подключить котлету к этому ЭБУ на столе ?
Вопрос по схеме в начале темы.
1. микруха lm 339 принципиально значима или также будут работать mc33199 или l9637d ?
2. аналогично с ft232bm. можно ли применить max232 ?
1-да
2-зачем? Вернуться в древний век сом-порта с малой скоростью?
Добрый день подскажите можно ли прошить Galleto -Й land rover discovery 3 2.7TDV6 .У меня выдает ошибку erorre invito date 0:-5 то есть считываю ecu data все нормально только вместо идента одни точки начинаю читать колибры он выдает ошибку что может быть
Допускаю, что уже было! но читать 70 страниц....
Пытался считать со Сценика прошивку (Сириус32)-не получилось! При попытке чтения комп виснет минут на 10, потом появляется окно-выключите зажигание. Адаптер был рабочий-последний авто такой же Сценик-все прошло без проблем.
Пробывал с другого компа-то же самое! Причем независимо подключен адаптер к авто или нет!
Что могло произойти?
Галету покупал у Ikinа. Почему то не могу попасть к нему на сайт!?
Ждал понижения температуры двигателя ?
Да, мотор холодный был. Да и не в этом дело! Подключения не происходит-виснет сразу после нажатия кнопки считать!
Мужики, может кто поможет. Пришла Галлетта 1260 с Минска, (хотел считать прошивку со своего льва 607 2.2HDI, для дальнейшей передачи ее знающим людям), подключил, обновил дрова. Пытаюсь читать данные с ЭБУ, ничего не происходит, прога думает, потом надпись, выключите зажигание и попробуйте снова.
Как Галлетто определяется в диспетчере? Может что с дровами не так.
Тест с BMW проходит ?
Ребята есть дистрибутив Галеты 1260 нормально работающий у кого? Когда то у покойного Юр Саныча покупал...котлету эту и прога с ней, отлично всё работала. Похерил всё на жёстком..и ноут другой пришлось купить.Теперь по клочкам проги собираю..
Изменено пользователем Serga
Что за тест с БМВ? Не в курсе!
То ли лыжи не едут, то ли...!?
Взял другую галлету-та же хрень!
При нажатии считывания экран моргает, и комп виснет наглухо! Загрузка ЦП-100%!
Пробовал разными софтами.
К машине не подключал-стремно!
Ну все же расписано ! Сначала посмотри серийник , который у тебя в прошивке шнурка , а потом посмотри серийник в экзешике galletto 1260 по адресу 00249е90 и при необходимости поправь на серийный номер адаптера в редакторе(или наоборот поправить номер серийника адаптера на номер в экзешнике) . Потом втыкай катлету , запускай прогу , выбирай bmw , ms43 и запускай идентификацию эбу . Должно пойти чтение , но вместо идентов программа выдаст ряды точек
Да.
Во-первых заполни профиль , во-вторых научись правильно задавать вопросы с описанием идентов блока и данных по авто .
Блок, EDC15c2, завтра буду вскрывать галлетту, может там какой косяк найду.
Серийники проверял, совпадают. Может попробовать перешить фт-шку?
Точно EDC15C2 ? На них и EDC16C39 с can бывает .
Фт прошивать смысла нет , в ней тока серийка .
Блок EDC15, сходил посмотрел. Вот Фото внутрянки Галлетты, навернули конечно китайцы:
Там стоит светодиод трех-ногий, типа одна нога +12в(горит красным), вторая нога через резистор на к-линию(горит зеленым). смущает то , что при подключении к разъему ОБД, горят оба цвета.
Транзисторы проверил вроде все целые.
Кто что думает?
Спасибо, не знал!
Попробовал-на обоих тест проходит. А какого то комп виснет? Попробую сегодня еще раз на машине.
