Galletto EOBDII Flasher
как я понял,мозги не дают добро на запись прошивки. галетка пишет типа "инициализация записи" и потом выкидывает ошибку с циферкой -9.
как обойти запрет на запись?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 681,6 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Бут режим (пин на землю через резистор) тоже не прокатывает? Вроде должен забутиться...
Этого пока не делал.Думаю стоит попробывать.
Если можно, объясните чуть подробней, что и как прошивается в режиме Boot Mode? Смысл перемыкания ножку на землю?
Звиняйте за глупые вопросы, но хочется раз и навсегда в иозг впечатать для чего это делается.
Подскажите, драйвера галлеты не конфликтуют с опенпортом 2.0 и ваг-ком к+кан (фтди). Что в этих случаях делать?
Народ,нужна срочная скорая помощь!
Короче,приехала пежо 807 2.2HDI ко мне чтоб удалить фап. До этого кучу 807 поперешивал,мозги EDC15 стоят. Прошиву родную галлеткой слил,подредактировал и начал залиавть назад. И тут на 85% error(как я потом понял,хреновый аккум был походу и машина ушла в эконом моде). Теперь ничего не могу сделать. Пробывал подключить зарядное к акумму и прошивать,не шьёт зараза. При помощи некоторых действий вывел из эконом модэ,всё равно не шьёт. При попытке прошить думает 5 сек потом пишет что то типо -seed key - error: -9
Народ,подскажите как исправить сей косяк? Делаю диагностику в блоке BSI ошибка, нет связи с калькулятором впрыска, лексия блока просто тупо не видит.
Может кто подскажет как же её прошить?
недавно шил Катлетой VW T-4.....во время прошивки ноут перешел в ждущий режим(забыл поставить на зарядку).....пробовал на столе и в бут преводить через резюк,нифига не помогло,только в програматоре удалось прошить флэш
Изменено пользователем germetosichek
покупая Galletto необходимо прикупить и прогер для флэш для клинических случаев , а то можно и :2126: клиенты разные бывают , переодически приносят EDC15 после неудачных прошивок через OBD тут без прогера ни как .
Перешить свою катлету с 1280 на 1250 с помощью Мпрог, установить нормальные драйвера и вы избавитесь от кучи глюков, присущих рускоязычному интерфейсу.
Это типа блок не подходит?
Объясните пожалуйста почему не прошьётся и не прочитается?Как исправить?
Подскажите хороший, но не дорогой прогромматор, например для EDC15, что бы в клинических случаях была возможность прошить нормально!
Здравствуйте.Давно хотел попробовать чипануть свой Логан и вот решил начать с Галеты.Сперва внимательно перечитал этот форум раза два.Большая часть вопросов отпали сами собой.Купил наложенным платежем на первом попавшемся сайте про чип оборудование китайскую котлету.Теперь о главном, дело в том что на моем ноуте нету батареи(сдохла).Так вот при питании от сети котлета ни в какую не вяжется с Логаном что я только не пробовал(пробовал все что вычитал здесь).Совсем отчаявшись я уже было смирился с потерей 2500 руб, и как то заехав к брату решил попробовать все это дело на его ноутбуке с нормальным аккамулятором.Связь с Логаном УСТАНОВИЛАСЬ за 4 секунды.Перезагрузив Винду попробовал еще раз: все Ок.Короче через 5 минут мой Логан был без проблем перепрошит.При попытке считать прошивку при подключенном блоке питания к ноуту брата(с нормальным аккамулятором)опять начались проблемы со чтением ЭБУ.Подскажите, пожалуйста должно быть так или что-то у меня не в порядке с железом или в софте.
BDM100 не подойдет?
Может микруха всетаки кривая, случайно оказалась под рукой,правда7660-но это одно и тоже по даташиту, допаял два кондера: на 2 и 4 ноги, потом между 5 и 8 кондер добавил диод и подал питание...между "землей" и 5 выводом есть "-12В (резак не ставил).Прикрепил бы картинку спаянного чудищя, но чета с размером файла не совладал.
По поводу кривых микрух, к сожалению их хватает IL33290 от 2-3х производителей (даже есть белоруская и даже работает) отличаются назначением выводов, функционально это таже L9637.
И про переделать, можно выбросить 3и микрухи, хватит FT232+L9637 или FT232+IL33290...тут выше есть схемки. Добавить L -линию лишь придется.
Всё правильно ,трёх микрух достаточно ,вот собственно схема такого адаптера .
Доброго дня Проблема решилась? Уменя ситроен С4 1,6 hdi . Опрерделение блока проходит на 50 процентов пишет выключите зажигание на 10 секунд подождите 10 секунд потом продолжите Все так сделал час пождал результат ноль??????
Люди добрые!!! Ситроен GPicasso c4 блок EDC16 C34 В галетте машина и блок есть определяет блок на 50 % и пишет выключите на 10 секунд зажигание включите через 10 секунд продолжите?????????????? Что это может быть?
купил себе галлетту..
установил дрова те что шли на диске с ней.. и у меня определилась как СОМ порт.
запускаю программу и никак не установить связь..
пишет READING ECU
Start reading...Opening port impossible
помогите.. и пожалуйста напишите последовательность...
мне нужно подключить ситроен С5 2001 и пежо 406 2002
чтобы удалить фап программно
какие драйвера установить и какой программой это можно сделать
для начала серийник надо править либо в проге либо в шнурке,у тебя программа не запускается.вернее ошибка открытия порта.
Изменено пользователем alfo
А можно по конкретнее?
серийный номер в проге должен совпадать с серийником в шнурке,открой прогу свою в хекс редакторе ,найди там серийник,где находиться серийник читай в этой теме,здесь даже скрины где-то есть.Затем скачай прогу с сайта FTDI ,прочитай этой прогой серийник в своем шнурке,и поменяй серийник либо в проге либо в шнурке что бы они совпадали.
Про серийник все верно, его хотя бы сверить в ЕХЕ самой программы и ЕРТ шнурка (с помощью Мпрога).
Дрова с оф. сайта для 232RL. .... вот из 545поста
РЕСПЕКТ! Gintarasgt , MSI-2 за 10 пост, o717ka пост 293 -определение серийника.
Собрал схему на ft232RL +MC33290 но пока без полевика по L-линии, плюс диод. Правда была засада c CM33290, при поездке за второй - продовец возьми да и ляпни - теперь нету, да и были бракованные, поставил L9637 и диоды замигали - верно (опрос\ответ) и К линии соответственно.
В Mprog подкоректировал С0 и С1(это светодиоды), ток (500), и конечно серийник, а еще инверсию на RTS# - под полевик L-линии. Тест по BMV прошел и кстати по CHEVROLET ???? (аналогично).
