zero cold Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Приветствую, помогите потереть краш, машина далеко времени на эксперименты не так много будет:) На борту стоит CR16HCS5 маркировка блока 0 285 010 146 Дамп прилагаю , Все подобные дампы с крашем, которые нашел совсем другие по структуре.
sovetskiy Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Интересно развитие данной темы особенно после предыдущего поста. Тут только искать такой же блок да работоспособный и сливать с него дамп, а вообще если маркировки блоков подходят то не важно кака структура дампа главное чтобы заработало да и после краша само собой структура дампа поменяется
zero cold Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Опубликовано 9 ноября, 2012 В первом посте не вставилось почему-то, Ошибки стерты, ошибок нет, лампа не тухнет там краш точно сидит:) cr9 mers crash.rar
germetosichek Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 блин....это как...там краш сидит если ошибок нет...краш в Mercedes когда пишет неисправен блок управления и ошибки невозможно удалить...
zero cold Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Ну я смотрю carmanscan возможно он не показывает все ошибки , стреляли подушки поставил сопротивления, все коды ушли, аирбаг горит, ну соответственно вывод краш. Я так думаю
germetosichek Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 Если смотреть Старом и в блоке прописан краш то удалить ошибки не получиться ,так как выдаеться сообщение не выполнены условия и пишет блок неисправен,разве что через инженерное меню по моему у меня получалось стереть ошибки и тогда как бы стирался краш и остальные ошибки.....
zero cold Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Ну как то странно. На другом форуме мне скинули дампы без краш буду пробовать.
sovetskiy Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 Отпишись по факту! И было бы неплохо узнать как вы попали в инженерку, а то пароли вроде у многих есть но ни кто не делится!
xfor Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) У меня у человека стрельнули ремни задние, так я отключил старушкой их в комплектации и лампа погасла. И не нужна никакая инженерка. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем xfor
germetosichek Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) У меня у человека стрельнули ремни задние, так я отключил старушкой их в комплектации и лампа погасла. И не нужна никакая инженерка. а не через инженерку ли вы зашли в комплектацию уважаемый.....отключить их можно только через инженерное меню(на немецком языке)!!!....на то она и инженерка чтобы менять комплектацию как на заводе это делают... Изменено 11 ноября, 2012 пользователем germetosichek
baden_aleks Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 Блок до тебя точно никто не правил ?Сверь win в дампе он там в открытом виде лежит .Таже проблемма была на 210 пока win провильный не записал
zero cold Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 В общем на обоих дампах пишет ошибка блока, буду рыть дальше, если есть подобные дампики, накидайте плиз для анализа
xfor Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) а не через инженерку ли вы зашли в комплектацию уважаемый.....отключить их можно только через инженерное меню(на немецком языке)!!!....на то она и инженерка чтобы менять комплектацию как на заводе это делают... Да, сейчас посмотрел в программе, точно, через нее заходил... сорри дезинформировал. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем xfor
zero cold Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 Всем спасибо прислали чистый дамп, вбил в него родной вин, все заработало.
