Rusch Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 Здравствуйте коллеги прежде чем открыть тему порылся на форуме и не чего похожего не нашел. По этому хочу рассказать суть проблемы. Приора 16кл при движении появляется ошибка с начало по ДК потом по ДФ. Иногда двигатель глохнет. Поменял ДК вместе с разъемом не помогло, проверил метки ГРМ все в норме, задающий диск в порядке биения нет демпфер целый, Было подозрение на ДМРВ, подкинул новый все то же самое. Проводку проверил целая, давление в рампе в норме. Зашел в тупик, где копать не пойму. Может кто сталкивался с такой проблемой? P.S. ЭБУ М73 Автел поменял на Январь 7.2+ с прошивкой Е2 от Ледокола.
IgorSaratov Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 А данные диагностики можете предоставить? Как ведет себя ДК? Какие ошибки или коды ошибок?
Rusch Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Прошу прощения, вчера ответить не смог. Ошибки P0335 Ошибка синхронизации КВ P0340 Ошибка датчика фазы и добавилась еще одна ошибка P0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха.
Rusch Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Масса в порядке, заметил одну закономерность, если потянуть на себя воздушный патрубок ДМРВ машина глохнет, но не всегда, и появляется ошибка по ДКв причем все герметично. Пробовал шевелить провода все нормально.
240604 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 проводку с пристрастием осматривай в моторном,где-то либо провода отваливаются,любо перетерлись и если жгут гофрированный внешне нормальный внутри он может быть гнилой..
ТЮН Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 Что за ошибка по дк? Нет отклика или проблема с нагревателем ?
mehanik48 Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) появляется ошибка с начало по ДК потом по ДФ. ДК - это датчик кислорода. Не вводите людей в заблуждение. В вашем случае этот датчик называется ДПКВ. Теперь по теме, эти две ошибки чаще всего бывают из за неисправности ДМРВ. Вы когда новый ДМРВ ставили инициализацию делали? Изменено 11 ноября, 2012 пользователем mehanik48
Rusch Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Опубликовано 12 ноября, 2012 Да, с названием датчика я ошибся прошу прощения. ДМРВ ставил новый инициализацию делал. Машина приедет завтра, попробую еще раз поменять ДМРВ.
Rusch Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Опубликовано 14 ноября, 2012 Здравствуйте, хочу закрыть тему. Ситуация разрешилась заменой ЭБУ 7.2+ на Bosch 7.9.7 +. Несколько раз менял ПО на Январе, не помогло (хотя ЭБУ абсолютно новый с магазина) Подкинул Bosch проблема исчезла, возможно в ЭБУ какой то дефект или Bosch не считает не исправностью то, что для Января критично.
