necro Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Подскажите пожалуйста, кто может в Москве проверить работоспособность Piasini v4.1 (доработал по питанию) Есть блок от финика (sh7058) подпаиваюсь согласно мануалу Nissan_3plug_long_var1 (20 пиновый шлейф) но не считывает (резюк запаян, подключение проверялось не один раз!)
necro Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 По Москве подъехать могу куда угодно!
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) может шлейф перевернут? нет, прозванивал 1 - 5v, 20 - GND читать вообще отказывается, пробовал разные блоки питания (12, 14, 16 вольт), подключения все проверялись не один раз, шлейф полностью прозванивал... Изменено 12 декабря, 2016 пользователем necro
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 а эбу заведомо рабочий? да, авто заводится на нем все ок, только не считывает
ArbMonster Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 ну тоды либо на ноги джейлинка вставать осцилом, либо конфигурация проца закрывает чтение по ауд.
gals-57 Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 не правильно подключен процессор. проверяй заново, питание на разъем,12 вольт, 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,19,20, контакты.+ резистор. или пианино не играет.
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) не правильно подключен процессор. проверяй заново, питание на разъем,12 вольт, 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,19,20, контакты.+ резистор. или пианино не играет. Контакты проверял (подпаиваюсь мо мануалу nissan 3 long var 1), резюк естессно впаивал, 1 контакт 5v 20 - GND, питалово на ecu подаю от пиасиньки мне кажется реально пианино не играет( проверить бы его как нибудь Изменено 12 декабря, 2016 пользователем necro
gals-57 Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) у меня была такая проблема с блоком MEC14-345. завалил я его счастливо тюнингом, и поднял пиасинькой. пришлось даже другой блок купить, MEC14-347 чтоля..... но он не подошел. SH7055 в обоих блоках, только комплектация разная чуть. ЗЫ.оба блока моя пианина читает-пишет. Изменено 12 декабря, 2016 пользователем gals-57
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Делаю все по инструкции, но толку ноль Nissan_3plug_long_var1.pdf
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) кстати когда считываю, должна начать бежать зеленная полоса. появляется прям еле заметная (1мм, указал на картинке) и после этого начинает ругаться на тайм аут и подключение Изменено 12 декабря, 2016 пользователем necro
ArbMonster Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) не правильно подключен процессор. проверяй заново, питание на разъем,12 вольт, 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,19,20, контакты.+ резистор. или пианино не играет. для чтения 2,16,19 подключать не надо - это же serial interface по нему пиасиня только пишет, стуча по голове собаке 16 пином надо другой комп с ренесасом подобным пытать, раз осцилой не пользуетесь Изменено 12 декабря, 2016 пользователем ArbMonster
necro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) для чтения 2,16,19 подключать не надо - это же serial interface по нему пиасиня только пишет, стуча по голове собаке 16 пином надо другой комп с ренесасом подобным пытать, раз осцилой не пользуетесь Вы думаете дело в блоке? Осциллографом к сожалению не пользуюсь. При подключении по мануалу из 2, 16, 19 пинов подключается только 2(tx) и 19(rx), 16 не используется - в этом не может быть причины? (не подключать 2 и 19?) Изменено 12 декабря, 2016 пользователем necro
ArbMonster Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) 2 и 19 это rx tx ttl уровни последовательного интерфейса, через который осуществляется запись флэши проца, иногда, при определенной конфигурации проца, запись возможна при сбросе счётчика уочдогтаймер - для этого используется 16 пин с меандром порядка 100 гц, ну там ещё перемычки на разрешение изменения флеши и перевод в бутмоде - ну не суть, вы же пытаетесь читать: а для чтения используется ауд-интерфейс, там совсем иной принцип обмена данными, дык вот ауд интерфейс может быть закрыт с целью защиты интеллектуальной собственности, тогда проц можно только записать используя 2 и 19 и, иногда, 16 вот поэтому и говорю, подкинте другой блок с ренесасовским процем в этом плане хонды на кейхинах мацушитах очень удобны, хелпов вагон, собака на записи сидит в будке то есть fwe и md перемычками только сконфигурить под запись а так конечно правильнее всего встать осцилом на ауд, посмореть сброс, синхру и шину данных Изменено 13 декабря, 2016 пользователем ArbMonster
necro Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 2 и 19 это rx tx ttl уровни последовательного интерфейса, через который осуществляется запись флэши проца, иногда, при определенной конфигурации проца, запись возможна при сбросе счётчика уочдогтаймер - для этого используется 16 пин с меандром порядка 100 гц, ну там ещё перемычки на разрешение изменения флеши и перевод в бутмоде - ну не суть, вы же пытаетесь читать: а для чтения используется ауд-интерфейс, там совсем иной принцип обмена данными, дык вот ауд интерфейс может быть закрыт с целью защиты интеллектуальной собственности, тогда проц можно только записать используя 2 и 19 и, иногда, 16 вот поэтому и говорю, подкинте другой блок с ренесасовским процем в этом плане хонды на кейхинах мацушитах очень удобны, хелпов вагон, собака на записи сидит в будке то есть fwe и md перемычками только сконфигурить под запись а так конечно правильнее всего встать осцилом на ауд, посмореть сброс, синхру и шину данных Нет возможности подкинуть второй такой блок, но эти блоки Hitachi MEC105-150 читаются/шьются пиасинькой на ура судя интернетам
ArbMonster Опубликовано 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 субаровские денсо тоже на ура и тут бац, прошитый екутеком с закрытым ауд, а потом бац, закрытый ауд от другого тюнера вобщем и целом успехов вам
ArbMonster Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 .....16 не используется.... я смотрю в выложенный вами мануал и вижу, что используется
ArbMonster Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 у когонить есть опыт опиасинивания блока на фото
