Piasini v4.1 MASTER
Ребят, всем добрый день. Подскажите этот программатор берет Мазда 3, 2.0 на denso? Нужно прошить машину, думаю на каком варианте остановиться.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 437,1 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Да
Да
Спасибо за ответ.
Привет всем, подскажите как прошить ЭБУ Хундай Соната 2.0л 2004г без разбора.
Изменено пользователем Voldemar_71
А причём тут пиасини? Пиасини без разбора только форд и мазда некоторые.
товарищ показал уже что пиасини этот блок прошивает по митсубиши и он это делал не раз.
...у вас, видимо просто хелпа нету
не нужно его разбирать.
Уже разобрался , действительно оказалось гораздо проще чем думал :emot64:
Всем опять здарова! Столкнулся с MEC90-890 TIIDA 2011г (на мехе) процессор 7055, читается в лет. Задача стояла заменить камень так как родной решил медленно помирать (то выходит на диагностику, то нет - по температуре внешней среды) и еще есть в ЭБУ странный глюк - по этой причине проц и меняется.
Камни у меня в наличии (но они подерганы ускоглазыми с вольвешных блоков, т.е. записанные).
На других блоках все нормально проканывало - записывал что нужно.
На этом MEC90-890 как я с бубном не плясал, записываться не желает. Или пишет ECU не обнаружен, или бесконечные точки при "анализинге". Прочиталось все нормально.
Когда еще был впаян старый проц, я тоже пробовал его перезалить, но не вышло (разбираться не стал). Сейчас камень сменил, надо залить нужное, ан нет не выходит...я уже меркую, может и не в камне дело?
Догтаймер с пиасини 16 нога по сигналу уходит на 221 ногу CPU, по осциллографу проверил. RX-166(cpu) и TX-165(cpu) обмен вижу (ну или попытки обмена).
ЭБУ вот такой один в один:  "Nissan_3plug_short_var1".
Что я делаю не так?
С шлейфом ошибок быть не может, так как кучу раз прошивал блоки DENSO с 7055 и 7058.
На плате присутствует сопроцессор TB9070F в принципе через него много чего завязано, может он вносит смуту?
Но вроде как народ тут шил такие блоки.
Изменено пользователем V_I_K
Вы пишите, как конкретное авто или в тулс 705Х?
Изменено пользователем 052
Пробовал и так и так. Без толку. Проанализировав свои осциллограммы WDT (вачдог) (16 нога с пиасини - открытый коллектор) получается так, что проц 7055 куда ему этот сигнал (разумеется подтянутый на +12 через 1кОм) не подсовывай (по мануалу 221 нога) но далеко не факт... Пробовал и 221 ногу и 162, 164, 169 без толку.
Пиасинька просто пишет бесконечное  "Analizyng ECU.................................", равноценно что сигнал WDT вообще ни к чему не подключать, если напутать местами RX-TX тогда вывалится в ошибку - ECU не обнаружен.
Очень может быть, что WDT конкретно на моей плате просто в другом месте (верить хелпу до конца нельзя!).
Сижу туплю ваще.
и fwe в порядок приводите?
Здравствуйте !
Меня интересует такой вопрос кто может доработать прибор Piasini 4.1 до рабочего состояния за деньги конечно же  , прибор китай конечно же и покупал недавно и пайка хорошая вроде , к линия припаяна !
Здравствуйте !
...так а что беспокоит?
Проверить не на чем , знаю что доработать нужно по питанию и провода перепутаны , вот доработка интересует !
к AVA стукнись
дык вы мультиметром сначало проверте, перепутаны провода у вас или нет
и по питанию, там изначально схемотехника такова - хоть додарабатывай - не получишь на выходе в блок столько же, сколько на вход подашь - датащит утверждает
могу свою доработанную выслать = ваша+оплата всех почтовых расходов+ ну скажем 1000 рублей (чёта я прям залупил)
Изменено пользователем ArbMonster
  • 5 недель спустя...
кто-то делал писинькой Аутлендер 1, 2,4 АКПП, проц MH8303?
Делал такой.
Из адаптера - этот сигнал идет через транзистор.Открытый коллектор.Вопрос куда?У меня есть подопытный кролик.ЭБУ MEC-37-770.Я на нем тренировался.Так вот:у меня не совпадал мануал с платой.Если с 1 и 20 пином все понятно,то с 16 пришлось поплясать.Как то так.
кинь раскладку в личку nikola-boroda51@yandex.ru
