Какая заготовка не имеет значения ( мог этот факт проверить, чтоб уверенным быть на сто процентов, скопировать этот ключ и попробовать завести машину). Пейджи с этого ключа хоть слил?
А то можно проверить правильно генерит прибор.
На самом деле программа эта и ненужна, сам смотришь дамп (если знаешь где лежат ключи) и по ниму генериш ключ (при условии если прибор правильно генерит).
Генирировать и копировать это две разные процедуры.
Если при чтение смарта выдал DTS40, можно скопировать на CN2. Другие типы смартов пока не копируются.
А частоту такую выдал, прибор так работает (корявенько), надо несколько раз нажимать и двигать возле антенны, и таким образом определить частоту, какая чаще будет показывать такая и частота.
на 2011 не сдублируеш!пробовал начиная с 2010!нифига!там даже нет в минюшке на копи!а генерить и т.п.-это и не нужно!что потом с этим генериным делать то?если смарт прочитался-то и чип тоже покажет.и как правило-72.а на данном этапе-80 битные не по зубам.только обещание.Но в дальнейшем-думаю и они падут перед натиском китайских головастиков. :wink:
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 217,3 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
не у меня 74 определил
ну и вот-на этом все.что можно сделать!ждем китайцев!как только прошива будет на 80 битные-так и попрет масть!чипами по крайней мере они уже хвастаются!
чет сдаеться не скоро они расшевеляться, или декодер заставят докупать
Изменено пользователем magic-OZ
да в этом году ждать точно нечего!лиш бы не получилось как с 48!там тоде рекламма была от и до ! в 2011 том.а потом -херррракс!и все!нету!не поперло... а то даже дишифраторы показывали и говорили-вот вот и прошива выйдет!а результат-борода.....пропиарили и все!народ набрал-типа-с расчетом на будущее .а будущего пока нет.
подскажи id40 через программу можно дубль сделать
а на че делать то?на т5,сн1,2,3.тоже.если только на сн5....тут только пробовать
ухо друг у меня есть cn900 clone.i не знал его клон, и я пытался обновить.
после этого устройство кирпичом.
только первый экран идет, и сброс всегда.
Есть st25vf и ATMEGA 128 внутри.
Любой, есть резервное копирование для этого воспоминания? И любое решение?
здесь та же prblem с моим ...
http://www.youtube.com/watch?v=UXZBSd6l4p8
там на оф сайте есть ссылки-как оживить.если глюк пой мал с обновления.попробуй.но это опять таки-если прибор официал
компьютер прибор видит, как ком порт.
Все, помер прибор... У многих такая байда. Решения пока не нашли
У меня белый экран был после обновы и не чего, запустил.
Да....с обновами вообще чудеса!есть счастливчики-пишут-обновился-все видит-все работает!я таким просто завидую!реально-повезло!Я тоже ловил белый экран.Судьбу не стал за яйца дергать-отдал головастикам с КИПа,так 2 дня и прибор ожил-но с оговоркой-если снова завалиш-при обнове-не факт-что реанимируем....и после этого у меня отпало желание обновлять.... :emot62:
мне китаец сам отписался с предложением обновить прибор, обновился прибор без проблем но прога где кальки перестала работать
День добрый.Вопросов два:реально сгенерировать 4д 64 для мицубы 2000 г. галант.или нет.кто пробовал-тот будьте добры-отзовитесь.тачка не рядом.придется ехать.надо на верняка!.а то кинулся-нету!не помню-когда куда то он катил...вот и про.... момент...ложить буду сначало через дыру.
ага-у меня и кальки пропали.и про 48 теперь ни слова!Я просто офигиваю от китаез!прошив миллион!какого хера надо плодить карявые прошивы!где есть одно-но нет другого!на первой прошиве-где не было ни смартов-ни 46 декодера-было и 48 и кальки-а теперь есть 46 но нет 48 с кальками...как тот мультик про девочку-либо дудку-либо карзинку...
4D64 не генерирует и не заявлен если только скопировать
по поводу кальков смотрим пост 66 в этой теме (ссылки правда уже не работают но если попросить народ думаю дадут)
48 unlock делает а более там и ни чего не заявлялось пока
решение есть покупает ещё один прибор где есть защита покупателя получаете, пишите предяву продавцу , отправляетее ему нерабочий прибор вам возвращают деньги
Вот!я так и сделал!!!теперь и новый прибор .делает все.что заявленно.и старый реанимировал.но без 46.да и х... с ним!в принцыпе-первый я отбил прибор.уже не жалко.на нем и шлепаю все.а на новом -46 шпарю.вобщем разделение труда.
В общем вот что добавилось как заявили киты в последнем обновлении(перевод с ихнего)
2.21.3.50SK обновление прошивки Добавилось:
1. TOYOTA смарт-карта (копия записи/build/старт)
2. 47 (HITAG3), 8А (новые и старые), 83 (точное различие), 46 (точно), чип возможности идентификации
YS30 (post карты) Матч (3370/5290/5300) руководство применимо для всех моделей ТОЙОTA NEW
3. Увеличение частоты тест чтения ID с пульта дистанционного управления, особенности идентификации ключей
так же была устранена ошибка копирования 46
Изменено пользователем norilsk05
