Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час былся!и походу проиграл....
Всем привет-вот такая херня-каприва 13 год.смарт.46 чип.не смог дубль сделать.там смарт в бардачке подлокотника.и батарейки убрал.и пробовал всяко.проблема такая-оппарат пишет-данные снифера ошибочны.сотрите и пробуйте снова.я и пидаль давил- и табло замком зажигания включал и по науки 4 раза.результат один-снифер считывает -просит оригинал-при дикодинге-сразу пишет про снифер.понимаю-что снифер не может донести нужную инфу.без которой аппарат не декодирует.у кого было похожее-отзовитесь.дайте совет.я положение и снифера менял и платы в считывателе-нифига....час бился!и походу проиграл....
Видимо нужно было снимать приемник и разбирать... Там если мне не изменяет память в торец ключа смотрит маленькая (около сантиметра) антена. Обходчик там тоже не прокатывает на корпус наматывать, только на саму антенну тонкой проволокой. Хотя, может путаю машину.
На сайте появился новый прошивальщик v 3.8. К чему бы это... Прошивок новых не находит.
Ни у кого не было ошибки по cd картам? у меня время от времени появляется error:sd1 при декодировании , обычно на ключах где чип на плате припаян, приора вот с кнопками ключь всегда ошибка эта, от нее же простой ключь с чипом-нормально копируется, на опеле корса д 2007 та же фигня
Я спрашивал у производяшек, исправлены некоторые косяки с декодированием 46 чипов и со смартами доработали. Координально нового я не заметил ничего. Прошился вчера. 4Д + 46 все работает.
Хочу YS30 прикупить, только до конца так и не понял смысл этой мазер-карты. Кнопки смартов переназначать - понятно. Как я понял - Б/У самрты трет до новых, чтоб потом прописать. Копирует смрты, но на что ? на новый бланк смарт или еще какой эмуль надо прикупать ?
YS30 не дешевая, значит что-то хорошее выполняет. Только вот дикого спроса на них я не заметил пока.
Кто в теме - проясните пожалуйста.
а что это вы по 4-е раза сообщение дублируете, конец недели и ................ :36_1_33::bux::36_1_50:
Да вчера инет глючил!Выкидывало постоянно.и не показывало,что ушло сообщение.седня припер юсби модем-и сам офигел просто!был трезвый!отвечаю.я после этого еще пацанам помагал с двухсотки блок из за печки вытаскивать-по утере смарта делать будут.так вот-про антенку-небыло там ни антенок и фига!просто углубление под смарт.если плату вынимаеш-машина мертвая.ложиш-давиш тормоз-крутиш вертушку-заводится!понятно-значит все правельно.в бардачке.только одно не понятно-полтора часа бились и боком ставили что снифер при снятии крепты.что на дикодинг смарта-нифига!один ответ-ошибка снифера!сотрите и пробуйте снова!мож юмор у китов такой-типа пробуй!и будет счастье!...капец короче!напсиховался-башка даже разболелась!а что делать....на вышла халява....это вторая тачка- с 46-тым,что я обосрался,с китайской чудо машинкой....вчера весь день через жопу короче...опыт-сын ошибок трудных... :blink::tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz: :15_5_18:
Один в один такая же херня!тоже подозрение,что если чип в плате-то нифига не получается!хотя я лично делал 2 жука.один просто ключ-а другой смарт!в старте не разбирал-не было надобности-и так все скапировалось через снифер.потом с кашкаем-просто ключ с кнопками-тоже не разбирал-но не могу тверждать-на плате или отдельно.и с ним были глюки!первый раз снял крипту-декодинг с третьего раза сделал.записал и барада...читаю-во всех кроме первых двух-ноли...понятно-херово крипту снял.все по новой через бланк и все ок.а тут с шевроле-декодинга так и неначиналось!!!значит на начальной стадии снифер гонит с криптой!и сниферы даже менял!нифига.... :blink::emot180:
вы уже определитесть утеря или есть смарт и заводится ...
Славик-так дубль и гемор-это с шевроле!!!!а смарт утеря-это двухсотка!!!1тойота.вчера две тачки было!!.поцы что с тойотой по утере смарта-я делаю ключ по замку,что в смарт вставляется!и у них же в мастерской на установку стоит(стоял уже) шевроле!на который попросили сделать дубль чипа!Извеняюсь,что все путанно с начало инфу писать начал!вчера день расстройств!и инет говно был. и гемора хапнул ч шевроле гребанным!а ключик на двух сотку за час выпилил по замку.и пришел ставить.а они блок из за печки достают....вот такой день был....
Добрый день. Подскажите на Субару Аутбэк запрограммировать транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28 ) с помощью CN900 без 4D декодера возможно? Нужно поставить в модуль обхода иммобилайзера для автозапуска. Вроде как должно быть возможно программно и нужны ли для этого диски с базами данных.
За одно подскажите где с точки зрения цены и вариантов доставки лучше заказывать сами транспондеры. Я нахожусь во Владимирской области. Подойдет Москва, лишь магазин был адекватный
Изменено пользователем XTesla
Да сделаеш,если не 14 года.только дешифратор возьми 4д.который отдельным блоком идет!и быстро и компактно.чип сиэн 2.там без проблем!только учти-если ты дикодинг сделал оригинали и по запарке не вытащиш его и нажмеш на копи-пипец!ключик в помойку.твою задницу в клочья!сам так по запарке сделал....
а лучше катать на автозапуск на трх2.если клиент не жадный.он не мерзнет.менее капризный,чем сиенки.хотя и с ними можно работать.главно нужное число витков сделать.
HI all can you tell me please if this st25vf is ok or bad my cn900 have error message.
I send the file and error message photos many thanks to all who help me .
st25vf016b.rar
если честно-я не понял вопроса.А фаил у меня не открылся.Ты походу через комп пытаешся что то сделать?и что такое st25vt ?Давай конкретней вопрос задай!
Причем желательно тут и по русски)))
Кстати, если я правильно понимаю наш аппарат может работать с дампами иммо toyota-lexus?
Изменено пользователем Миру-beer
подскажите проверенного продавца прибора с декодерами
Добрый день. Кто-нибудь пытался заниматься копированием 4Д транспондеров через ПК. У меня возникли проблемы, не соединяется с программатором
Да у меня тоже такое было. Программа которая на сайте без базы данных. Надо скопировать в эту программу папку Data из раннее установленной программы СN900 decode.
В папке c:\Program Files\CN900\ нет подпапки Data и соотв нет инфы чтобы скопировать в u_disk. В чем проблема?
Добрый вечер подскажите, вы разобрались как заставить CN900 через пк 4Д чипы копировать?
Было написано"у меня cn900 работает полностью, китайцы всё показали
cn 900 будет работать с пк только с прогой от nd900 а декодировать 4d на пк надо в базы 4d от cn900 вкидывать файлы от nd900"
Т.е. допустим я устанавливаю 4Д дексодер.exe от CN900, а где брать файлы от ND900, не могли бы вы подробно описать шаги, буду благодарен
сообщение 178 в этой ветке.
Я чот не понимаю, народ, ВЫ ЧТО, вломы ветку всю прочитать!!!???
