На заведенном автомобиле митсубиси лансер пытаясь отогнуть усик в нутри отверткой замкнул прикуриватель, автомобиль заглох и не заводится, не включается зажигание, не крутит стартер, не работает сигнал магнитола, прикуриватель, печка. Работает аварийка, габариты, часы. Проверил предохранители под капотом - целы, в салоне - в низу справа от водителя тоже целы. Посоветуйте пожалуйста, в чем причина?
Смотря как проверять, можно ошибиться. Может в соединениях подгорело, контакт пропал.
Проверял лампочкой - контролькой на контактах предохранителя, там сверху крышечки, я их снимал. я просто не знаю какой предохранитель может влиять на все сразу, на плюсовой клемме акамулятора - целый, в коробке два по сто ампер - целые. А остальные слабые. Может реле какое перегорело?
а может постучаться к ближайшему электрику пока не стало хуже
ну я бы первым делом проверил номинал предохранителя на прикуриватель если такой имеется если он выше чем должен быть(больше 10А) то проверил распределительный щиток где приходит плюс с аккумулятора на предохранители
да и еще щас схему посмотрю скажу точнее если схему найду
Ни чего себе замкнул.Там на прикуривателе внутри стоит проводок который от замыкания перегорает и пред остаётся целым.
там на прикуривателе с обратной стороны предохранитель был, вокруг самого прикуривателя, типо фольга колечком, перегорел в прошлом году , я такого не нашел, от ВАЗА на 10 ампер разобрал, фольгу от туда вставил на прикуриватель.
