andrey33 Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 На заведенном автомобиле митсубиси лансер пытаясь отогнуть усик в нутри отверткой замкнул прикуриватель, автомобиль заглох и не заводится, не включается зажигание, не крутит стартер, не работает сигнал магнитола, прикуриватель, печка. Работает аварийка, габариты, часы. Проверил предохранители под капотом - целы, в салоне - в низу справа от водителя тоже целы. Посоветуйте пожалуйста, в чем причина?
Alex64 Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Проверил предохранители под капотом - целы, в салоне - в низу справа от водителя тоже целы. Смотря как проверять, можно ошибиться. Может в соединениях подгорело, контакт пропал.
andrey33 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 Смотря как проверять, можно ошибиться. Может в соединениях подгорело, контакт пропал. Проверял лампочкой - контролькой на контактах предохранителя, там сверху крышечки, я их снимал. я просто не знаю какой предохранитель может влиять на все сразу, на плюсовой клемме акамулятора - целый, в коробке два по сто ампер - целые. А остальные слабые. Может реле какое перегорело?
algr Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Проверял лампочкой - контролькой на контактах предохранителя, там сверху крышечки, я их снимал. я просто не знаю какой предохранитель может влиять на все сразу, на плюсовой клемме акамулятора - целый, в коробке два по сто ампер - целые. А остальные слабые. Может реле какое перегорело? а может постучаться к ближайшему электрику пока не стало хуже
Автоэлектрик Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 ну я бы первым делом проверил номинал предохранителя на прикуриватель если такой имеется если он выше чем должен быть(больше 10А) то проверил распределительный щиток где приходит плюс с аккумулятора на предохранители ну я бы первым делом проверил номинал предохранителя на прикуриватель если такой имеется если он выше чем должен быть(больше 10А) то проверил распределительный щиток где приходит плюс с аккумулятора на предохранители да и еще щас схему посмотрю скажу точнее если схему найду
салмыш Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ни чего себе замкнул.Там на прикуривателе внутри стоит проводок который от замыкания перегорает и пред остаётся целым.
andrey33 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 там на прикуривателе с обратной стороны предохранитель был, вокруг самого прикуривателя, типо фольга колечком, перегорел в прошлом году , я такого не нашел, от ВАЗА на 10 ампер разобрал, фольгу от туда вставил на прикуриватель.
