bosh 21214-1411020-20
b114er18 пропала тяга чем мона заменить
привет .если была тяга и пропала то ремонтируй авто.а на счет прошивок то внимательней читай форум.холявными прошками все темы усыпаны.почитай тему прошивки бош 7.9.7 (+) если холява не устраивает купи у ледокола
  • Ответов 883
  • Просмотры 267,1 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Понятно Уважаемый я спрашивал конкретно на какую можно поменять((
конкретно вот на эту B114ER(LR)18_v7.3
У отца нива бегала на боше с прогой В114ЕR18 три года (прим. 40 тыс.км) и ни каких нареканий. Приемистость и тяга отличная. Есть пара-тройка нюансов...
Так что машину прежде всего на диагностику, потом в ремонт, а уж после чиповать (и то если потребуется :18_1_35: )
А у моего знакомого после года эксплуатации с такой же прошивкой начала вылезать ошибка "Недостаточная эффективность нейтрализатора". Либо бензин - г..но, либо 2-ой лямбда-зонд умирает. В любом случае придется перешивать на евро-2..
Выбивай кат и ставь эту. Сток без ДК2.
B114ER18_Е2.rar
Спасибо, добрый человек! Тока у меня запись учетная похерилась и пришлось заново регистрироваться. Теперь постов для скачивания маловато. Если нетрудно, кинь на мыло ibykov@rambler.ru плз:)
примерно 5,2-5,3 м/с
народ есть у ково на ниву откатанная прошивка в замен B114er18 без лямбды и адсорбера ?
Сейчас делаю ниву с бошем 114.Рассыпался кат и забил весь глушитель.Тяги ноль,еле-еле на подъём заехала.
собираю ниву вместо карба инж.блок 797+В114ЕR18 какую можно прошивку без дк 2?,смогу ли я мастеркитовским KLадаптером при помоши чиплоодера залить прошивку?
Еще паяльник будет нужен...
Взамен серийки B114er18 ставил две "свободных" с этой темы; 1-я B114sr 01c чип-тюнера,2-я Паулюса B120er19. Болид не получился ,но расход и динамика
и т.д. стали лучше.Обе евро-2. Сейчас два месяца стоит Паулюса!
Перепробовал много Остановился на B120ER19_nolimits , на ней можно и потягаться ! Loader 197.7 и USB мастеркитовским KLадаптером И конечно доработка в мануале к Loader есть !
собираю ниву вместо карба инж.блок 797+В114ЕR18 какую можно прошивку без дк 2?,смогу ли я мастеркитовским KLадаптером при помоши чиплоодера залить прошивку?Всем спасибо нива собрана залил B114ER18_Е2 пробуем ездить
В120ER19_nolimits - чей шедевр, у кого можно купить? и как она по расходу?
Это прошивка Гамно. Судя по идентам ее автор Кстовчанин. Я лично ставлю прошивки Ледокола и могу вас заверить что расход на Ледоколовской прошивке меньше и по динамике Ледоколовские превосходят прошивки Гамно.
Возможно не в ту тему пишу, но все же.
После прошивки нивы шевроле появилась ошибка p1570, Как понимаю контроллер не получает ответ от АПС. Подскажите как решить проблему?
21230-1411020-40
Прошивка 22YC041S
Прошивка родная но отключил ДК.
21230-1411020-40
Прошивка 22YC041S
Отключить ошибку в редакторе.
Изменено пользователем Fakir
И как это сделать? Ошибку нашел, а каким образом отключить ее не могу догадаться.
CTPro последней версии.
Значение поставь в ноль.
