240604 Опубликовано 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Всем привет,автомобиль Merсedes Sprinter D 310 5-ти цилиндровый свечи накала при включении зажигания включаются менее чем на секунду и сразу выключаются,разобрал блок управления свечами реле втягивает и сразу отпускает.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать. Пока свечи подключил напрямую через реле,авто заводится нормально ,фото блока управления свечами в архиве PA300003.rar PA300004.rar Изменено 25 ноября, 2012 пользователем Slavik k
Sachok Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Привет.Это 602дв.? Реле отключается если не работает хотя бы одна свеча(но после того как заведешь должна лампа накала загореться на минуту и погаснуть), проверь свечи. А вообще лучше ошибки почитать на что жалуется.
Sachok Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Тогда проверить свечки тестером и посмотри еще датчик температуры накала.
240604 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Опубликовано 29 ноября, 2012 а где такой датчик стоит (температуры накала) ?
Sachok Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Сам датчик стоит на голове под впускным коллектором в очень не удобном месте. Но можно посмотреть на разъёме который на него идет, находится он в мешке рядом с АКБ, один большой разъём это на насос, а прямоугольный на датчик как раз, ещё частенько туда попадает вода и он подгнивает.
