Ремонт контроллера Январь 5.1
Привет всем.
Парни подскажите куда копать,со слов клиента ваз 2112 работал и вдруг затроил и заглох.
При вскрытии контроллера перегорела дорожка ,её восстановил,но контроллер на связь не выходит.
Подскажите если не сложно что проверить.
Фото прилагаю.
С уважением Акрам
Можно почитать вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30860/
Сгорела масса датчиков. Скорее всего провода ДК попали на глушитель. В таких случаях процессор очень редко остается живой.
Я такое видел после замыкания на прямую контактов на датчике температуры,типа вентелятор проверить :emot64: ,патай клиента,если не он ,то соответственно смотри где питание датчиков замыкает,ремонтить смысла нет,проц труп скорее всего.
Ну что с блоком, ато такойже лежит
вероятней всего сгорела флешпамять у меня такой-же блок лежит!!!
Сегодня ремонтировал январь 5.1.1 со слов хозяина: решил проверить вентилятор и подал +12 вольт на датчик температуры в итоге имеем сгоревшую дорожку и убитый проц. После замены проца машина завелась и работает. При подаче питания грелся TLE4267G и проц. TLE4267G осталась жива. :bux:
Отремонтировал много блоков с такой неисправностью но процесор ни разу не менял как правило вылетает микросхема питания проверь 5 вольт на выходе микросхемы 7ножка TLE4267G и эти 5 вольт на процесоре
У меня TLE4267G живая осталась а проц не выдержал.
Кому как повезло.
Изменено пользователем мега
мужики помогите, новый блок с магазина не выходит на связь нет ответа от контролера, я5.1.2 2112-14--71, залачиный, цвет черный, элкар, как его проверить, дорожки все целые
Первым делом проверяем питание на 7 ножке TLE4267G должно быть +5в,а дальше лучше осцилограф , работу процессора. А авто запускается?? если нет то обратно в магазин такой блок!! Вы наверное хотели его прошить? оъясните как проверяли на авто или на столе?
вообще нулевой блок, не заводит авто, на столе тоже проверял
тестером можно проверить ?
  • 5 недель спустя...
Уважаемые,нуждаюсь в подсказке, январь 5.1-41 нет сигнала на бензонасос, машина стартер крутит, мозг деогнастируется и прошиватся без проблем..... где копать?????
Машина брата,говорит гнал быстро(оборотов 7 давал, я так понял мог быть скачок по напряжению из за этого)после этого и стал насос, до этого шился у настройщика,потом прошивка слетела- опять шился..... На блоке с 3 контакта ни каких сигналов..
На блоке кто то ковырял ближнюю к колодке tle5216g,но как я понял отношене к бензонасосу она не имеет, и про 3 контакт, на нем при включении зажигания должна появиться масса,так???
Проверь с начало реле БН и предохранитель,потом приходит от блока минус на управление реле(учти что минус надо смотреть предварительно подключив контрольку, так как блок подает минус на время 3-4 секунды) . Удачи !!
