кто пользуется рено клип? нет связи с...
купил клип (китай). с машинами по кан работает. по обд (логаны итд) не видит (протокол ISO)
запускаю прогу скан тул. и связи нет.
смотрю на прибор. там разьём и надпись ISO.
вопрос. мне нужен такой УСБ кабель? или с прибором что-то?
если нужен где такой заказать?
Пользуюсь таким , смотрю Логаны и Меганы , УСБ кабель использую тот что в комплекте
Видать с прибором что-то
Изменено пользователем Slava61
через обд-скантул? (там где интерфейс по типу досовского?)
Пользуюсь ПО V120 его Клиповское , диск пришёл со сканером
Другими программами не пробовал
смотрите. в родной проге есть вот это
у вас работает?
Такую не пробовал,
установленная работает, а эксперементировать честное слово некогда было.
Будет логан попробую
Такую не пробовал,
так эта и есть установленная. вбиваю вин. выбираю конфиг, нажимаю тест компьютеров. а она её и запускает (соединял в рено симбол). в ней связи нет.
ещё мне может подскажете, там есть функция перепрограммирование, я так понял это прошивка самого усройства? в каких случаях надо делать?
вот по с меганам проблем нет. запускаю тест мультиплекс. сети. он находит устройства а дальше с ними работает.
с логанами и иже с ними никак, по кан ничено не находит,
как работать я ХЗ.
Изменено пользователем Rins
Где кана нет вин вбивать и работать,с каном автоматом определяет,у вас скорее всего проблема с клипом.
как работать я ХЗ.
Подключен Логан нажимаю автоопределение, если связь есть высвечивает вин , ничего вбивать не надо.
Меню на русском языке. Ещё Клип не доставал на этой неделе как будет возможность попробую
Сегодня включил прибор , подал питание 12в , на приборе засветились светодиоды 2 кр и 2 зел.
Запустил программу клип и сделал скрин.
Посмотри у тебя так?
спасибо. да, както так. вбиваю данные выбираю комплектация. потом автоматом запускается приложение скан тулл. а там связи нет.
светодиоды все четыре горят.
попробую сделать скрины.
хотя продавец, сказал высылай прибор на тестирование.
Если светодиоды все горят, должно работать, пробуй другого логана или сандеро. Осторожнее с новыми версиями, я два клипа по гарантии поменял пытаясь установить то что не шло в комплекте.
Я нажимаю "машинку" в сточке вин и он автоматом его определяет и вписывает.
У тебя тоже автоматом должен брать
  • Upvote 1
