Помогите определить сканер
Forso
Дали сканер, вроде под БМВ. Помогите определить, что за зверь? Некоторые проводки оторваны. Хочется найти схему для него, что бы починить. Также интересует можно ли с помощью его воспользоваться программой ИНРА и влезть в блок ЛКМ2, для отключения холодной проверки.
может хотяб микрухи сфоткаеш а не общий план
очень похоже на обычный калайник
Изменено пользователем nerd
Крупнее уже невозможно... А ты нажимал фотку, там и номер микрухи видно отлично - куда ещё крупнее?
KK-Line
Просто забивать в поискивок? Номеров никаких нет, а то показывает гугл разные картинки, а именно такого невидно(с диодами как светофор)
там микрухи 3 а видно только ОДНУ
На самом деле не три мекрухи а четыре одна 28 ног это надо понимать фтди одна нс 7408 а ещё две восьми ногих не понятно какие их маркировки не видно трудно сказать ка или кл или ка ка к л
Обычный к-лайник, схем навалом, бэшку толком не почитаешь, смотри что есть на форуме под к-лайн для твоей машины. но скорее всего для перепрограммирования функций нужно что-то посерьёзней.
Изменено пользователем kostas
74HC08D FT232RL L9637D-2Штучки
Там 4 микры, FTDI, 9637-2, и 74C08
Читал на форумах , что всё что нужно, это К-Лайн адаптер и ИНПА. Инпу скачал. Теперь если это К_лайн адаптер, попробую его починить(провод 1 сгоревший) И всё что мне нужно, это блок контроля ламп - убрать проверку.
Провод откуда и куда идет? Почему сгоревший? Не проще новый собрать, на двух транзисторах например (если конечно ком имеешь)?
если 74HC08D FT232RL L9637D- то KKL- обычный
горелых проводов не вижу, видно только кто то коряво паял
Сгоревший тот что идёт на фишку ОБД2, масса. Думаю просто воткнули не на ту машину(может с другим протоколом, или ещё как пытались извратится) Схему нашёл, для наших машин(БМВ)- http://www.onboarddiagnostics.com/page03.htm Проводок перепаял, в комп воткнул, просит драйвера - буду искать.
На всех ноутах Сом порта нет...
Он закрыт чёрной изолентой и его невидно на фотках, думаю не катастрофично, поскольку он уже уходит из сканера и соединяется с фишкой ОБД", мне другое пока непонятно(поскольку я в этой теме впервые разбираюсь): в чём отличие ККЛ и К-Лайн? Только в проводах на фишке, 4 и 3? Тоесть ККЛ идёт для авто раннего года выпуска и имеет 2 линии К и Л, а К-Лайн идёт до 2006го года и имеет 1 линию - К, ну а 2 другие +и-. Я правильно для себя понял или нет?
Всем огромное спасибо за помощь! Остался один непонятный пункт - дрова искать просто для ККЛ или К-Лайн, или нужно узнать конкретное название и индификационный номер прибора?
Сейчас запустил на компе Эверест и проверил всё что он видит по этому устройству. Получилось так:
FTDI USB to K-Line adapter
ID 0403-6001
Поддерживаемая версия 2.00
Текущая скорость Full(USB 1.1)
Непонятно по последним 2ум пунктам, если версия ЮСБ 2.00, то почему скорость 1.1 ?
Дрова на оф.сайте FTDI или в архиве ниже. Ставить надо два раза усб и порт( даже если сами определяться правильно, просто нажми обновить и укажи путь к файлам). Потом появиться виртуальный порт, номер можешь изменить усб тоже поменяется на 2.0, а если нет то забей.
CDM20817.zip
CDMUninstaller_v1.4.zip
Спасибо большое. Я уже скачал что-то но поставлю лучше Ваше.
Да без разницы, главное чтоб работало, дров в нете навалом, на форуме тоже. Кстати незнаю куда втыкали твой адаптер, но распайка питалова да и почти всех других протоколов одинаковая, за некоторой разницей, но из-за неё провод не сгорит
