Audi a6 1998 ALF АКПП
Arhi
Добрый, при нажатии на тормоз загорается ASR при вторичном нажатии тухнет(((( по диагностике показывает выключатель стоп сигналов разобрал посторрел а там две лягухи одна белая скорее всего она отвечает за стопы но они горят и выключаются так в чем дело может быть вторая лягуха отвечает за ASR????какую из них менять???
Группу 66 (6?) смотри. Там нолики на единички должны меняться при нажатии на педаль.
Открой Эльзу и глянь куда сигналы от жабок приходят. Всё станет на места.
все конечно понятно машина моя но вага у меня нет я ее купил сделал коробку и катаюсь а про ошибку сказали там где стирали ошибки по коробке так как у меня только мерсы и проги только для них((( если поменяю лягуху тормоза поможет и подскажи пожалуйста вторая черная со шлангом для чего для акпп или для заноса все что хотел узнать.
Обе лягухи идут на мотор. Та, что со шлангом - на круиз приспособлена. Якобы, если отказали обе электрические части - круиз рвётся механически ( путём рассоединения вакуумной магистрали )
так как поступить?поменять обе люгухи и шланг?запутал ты меня а тогда почему именно одна ошибка выключатель стоп сигналов?
Открой в приборе группу 6 и нажимай на тормоз. Что видно?
))))я не знаю что там видно я сижу дома пью чай машина во дворе машина стоит скучает.Ждет завтрашнего дня.Прибор походу придеться купить( или поменять все стопом?Ох загадками говоришь загадками
Да какими загадками то? Мотор видит положение лягушек и отдаёт их положение в шину. В чём загадка то?
меня интересует в %-ом соотношении что чаще всего выходит из строя лягушка стопов или другая для акпп?и если ошибка по датчику выключения стопов значит его менят?А тут другой вопрос стопы то выключаются а при втором нажатии на педаль пропадает и ошибка.Вопрос менять лягуху или смотреть проводку до мозгов?
Никто не ведёт такую статистику. Фришный вагком и KL адаптер. Всё что нужно. Одна из жабок даёт ложный сигнал. Всё.
Спасибо большое но не успел доехать до работы!Коробка полетела только второй день после ремонта и все хватит!((((
