Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор прошивка от ледокола lx11 у меня только сканер есть а комплекса диагностического нет а на диагностики говорят что все нормально . Эта проблема где то с лета началась и я все пытаюсь ее решить уже сам так как ничего не находитьсяна диагностики.
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. на диагностики говорят что все нормально Езжайте в другое место где смогут найти причину.По подсказкам хотите решить проблему?
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор я уже в нескольких сервисах был, деньги не хилые стригут а толку ноль. Пока сам не сделаешь не заработает
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. деньги не хилые стригут а толку ноль. Так не платите деньги, раз не отремонтировали авто!
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор форсунки летом чистил а в севисе пока не заплатишь машину не отдают
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. форсунки летом чистил а в севисе пока не заплатишь машину не отдают Езжайте на следующий день по гарантии пусть доделывают и.т.д.Ведь на сколько то её наверное дают? Изменено 18 декабря, 201213 г. пользователем Serga
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор мне проще самому искать чем время терять и бегать по всем начальникам и доказывать что я не верблюд
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. мне проще самому искать чем время терять и бегать по всем начальникам и доказывать что я не верблюд Ну тогда попробуйте поискать сами..Удачного поиска.
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. сканер принесли и вот те значения которые я понял ХХ 880 МРВ 66,2 В/Т 21,99 кфвп 1,00 tвп 0,94 прошивка без ДК давление в системе померять нечем клапана месяц назад делал свечи финвал зазор 1мм с месяц стоят как проверить баланс форсунок? компресию в цилиндрах завтра померею если честно не понятно практически не хрена что вы там написали в данных диагнозы, смотрите не по тем нормам токсичности и не все переменные предоставили баланс меряется очень легко- нужен манометр желательно с большой и растянутой шкалой ну и прибор чем импульсы подавать на форсы, смотрим падение давления и приблизительно видим баланс
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Автор имеется сканер АВТОАС - F16 вот с него показания и снимаю ХХ 880 обороты МРВ 66,2 массовый расход воздуха В/Т 21,99 отношение воздуу топливо кфвп 1,00 коррекция впрыска tвп 0,94 время впрыска это то что там написано всех возможностей сканера я не знаю так что не возите мордой по столу
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. имеется сканер АВТОАС - F16 вот с него показания и снимаю ХХ 880 обороты МРВ 66,2 массовый расход воздуха В/Т 21,99 отношение воздуу топливо кфвп 1,00 коррекция впрыска tвп 0,94 время впрыска это то что там написано всех возможностей сканера я не знаю так что не возите мордой по столу Для чего вам этот сканер? Если даже выбрать нормы Р83 в нём не можете? Изменено 18 декабря, 201213 г. пользователем Serga
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. выбери в сканере январик 5.1 и р83 и напиши данные что покажет сканер
Опубликовано 20 декабря, 201212 г. Автор Выкладываю показания МРВ 12,5 tвп 2,44 Трхх 40 црв 114 КфВп 1,0 ЧРТ 1,06 ПРТ 512 компрессия по цилиндрам 1 10 2 10,5 3 10,5 4 9,5 снимал на Я 5,1 норма 83 хотя не понял зачем так ведь у меня Я 7,2
Опубликовано 20 декабря, 201212 г. Выкладываю показания МРВ 12,5 tвп 2,44 Трхх 40 црв 114 КфВп 1,0 ЧРТ 1,06 ПРТ 512 компрессия по цилиндрам 1 10 2 10,5 3 10,5 4 9,5 снимал на Я 5,1 норма 83 хотя не понял зачем так ведь у меня Я 7,2 Потому что прошит без ДК.
Опубликовано 20 декабря, 201212 г. желателен конечно "газик " но на безрыбье и рак рыба теперь выбери в сканере ИМ и попробуй добавить - убавить " уровень коррекции СО " если проша с поддержкой регулировки рсо ваше счастье .Что пишет при попытке крутить ?
