lousx Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ваз 21124 2006г. Европанель. Судя по всему ставилась самостоятельно прошлым хозяином. Потух диод слева (тахометр), снял накладку на панеле приборов, вытащил фишки, открутил 2 самореза с панели, отодвинул панель, вытащил диод с цоколем, заменил диод, поставил наместо, включаю - подсветка не работает совсем. Подсветка регуляторов отопителя, стеклоподъемников, прикуривателя... работает. Не работает только подсветка панели. В процессе заметил, что отходят провода реостата, который регулирует яркость подсветки. Сам реостат изначально выполнял только функцию включения и отключения подсветки, т.е. не работал. Работал только когда выкручивал полностью, т.е. фактически замыкал напрямую. Может там, где отходят провода от реостата отдельно идет питаение на приборку и отдельно на остальную подсветку? Чтобы посмотреть - судя по всему пол панели надо разобрать? Может если какие-то другие возможные варианты поиска проблемы и её решения?
kai-777 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ваз 21124 2006г. Европанель. Судя по всему ставилась самостоятельно прошлым хозяином. Потух диод слева (тахометр), снял накладку на панеле приборов, вытащил фишки, открутил 2 самореза с панели, отодвинул панель, вытащил диод с цоколем, заменил диод, поставил наместо, включаю - подсветка не работает совсем. Подсветка регуляторов отопителя, стеклоподъемников, прикуривателя... работает. Не работает только подсветка панели. В процессе заметил, что отходят провода реостата, который регулирует яркость подсветки. Сам реостат изначально выполнял только функцию включения и отключения подсветки, т.е. не работал. Работал только когда выкручивал полностью, т.е. фактически замыкал напрямую. Может там, где отходят провода от реостата отдельно идет питаение на приборку и отдельно на остальную подсветку? Чтобы посмотреть - судя по всему пол панели надо разобрать? Может если какие-то другие возможные варианты поиска проблемы и её решения? Вижу пру вариантов светодиод не правильно стоит или печатка сгорела
lousx Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 Диод может стоять не правильно только один, потому что он не работал и менял только его. Как проверить печатную плату? Разбирать панель и прозванивать дорожки?
Гост Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Может если какие-то другие возможные варианты поиска проблемы и её решения? Купить новую .
paul Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Буквально вчера была такая же беда, но хозяин решил сам поменять сначало, тоже стояли те же светодиоды, но он говорит два диода аж расплавились, начал ковырять печатку и нашол два обрыва, но после восстановления она так и не заработала, клиент купил новый щиток. Хочу всех предупредить, что у любого диода хоть свето, хоть силового одна и та же проблема, они умеют не только обрывать цепь, но ещё и замыкать, т.е. на массу, а при этом что бывает???? В такие детали надо ставить диодные ленты и подключать не к схеме, а к проводке защищённой предохранителем.
lousx Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Опубликовано 19 декабря, 2012 И так. Проверил 18 и 19 контакты все нормально. Включаю габариты и подсветку - лампочка горит, резистором вырубаю подсветку - гаснет. Питаение идет. Разобрал панель - прогорела дорожка, точнее соединение. Сделал перемычку, подключил и по глупости не вытащил диоды. В итоге - дым все замигало и погасло. Погорела еще одна дорога - сприпаял. Проверил диод - новый диод оказался пробитым, сука! Поменял, подключил - всё в порядке!
