Volvo XC 90 2004 год,
Treff
Добрый вечер всем, с праздником!
Есть проблема, есть авто и Launch X-431 GX3 , не могу никак подключится к авто, с помощью CAN BUS II .
Спасибо товарищам с форума обновления стоят V 41.61 по диагностике, пробывал и ранними версиями ---ответ один и тот же:
Communication error with vehicle ECU.
Please confirm^
1.Whether diagnostic connector is correct connected.
2.Whether ignition SW is ON.
в какую сторону смотреть и что можно поробывать предпринять?
спасибо
Если со сканером всё ок, возможно какой нибудь блок прсаживает кан шину.
Другими моделями,годами пробовал?
CAN adapter обновлял?
не понятно толи авто хочешь проверить , толи как работает сканер ???
Знакомый Диагуном XC90 2004г двигателя не видет.
Я смотрел 2005г-все системы на ура.
Или Volvo в 2005г исправилась,или Launch накосячил.
Привет, хочу машинку проверить.Просто комп достался недавно, вот и думаю, мало ли он не исправен.
ПО поводу вольво пробывал брать 2003,2004,2005,2006 год результата ноль
И кстати горит ошибка, желтый треугольник, и антипробуксовочная система отключена, АБС работает.
CAN обновил
по OBD2 берет только по одному протоколу, не разобрался еще толком
Брал только XC 90, остальные модели не пробывал
CAN обновил
Там не только антибуксовочная система там DSTC (динамический контроль стабилизации) стоит.Бывает иногда слетает нулевое положение угла поворота рулевого колеса.Нужно выполнить процедуру тарировки програмно заново.В любом случае код неисправности тебе укажет причину.Почитай блок ABS.
VOLVO любой сканер не возьмёт! Если и возьмёт то по высокой скорости и то не факт что правильно и все блоки.
