vadik777 Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 Всех с 2013 годом! проблема началась с того что машина перестала заводится в мороз. сначала при -20,потом при -15 потом вообще сдохла. клиент говорит пробовали дергать, но бесполезно. подключился к мозгам авто комом не вышло начал проверять вручную. нет искры и форсунки не открываются, насос не качает. осциллографа нет поэтому все импульсы проверял светодиодом. питание есть и на датчиках и на эбу импульсы с распредвала и коленвала идут. масса на всех выводах эбу есть. схему брал с толеранса. решил что автоком не подключается прибывал через елм327 тоже ни чего. снял иммо пропаял заработал насос. больше ничего. снимаю иммо насос не вкл. в чем может быть причина не пойму?
Ranger Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 найдите сканер который работает с этой машиной и проверьте видит ли иммо, очень похоже что нет. в ручную очень долго можно искать. несколько раз на хундаях в подкапотном блоке предохранителей отгнивали провода питания, иммо не видел ключа. можно увидеть визуально после располовинивания коробки.
vadik777 Опубликовано 10 января, 2013 Автор Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) сейчас должна такая же сантафе подъехать хочу попробовать на ней авто ком. на счет питания проверял и на иммо и на эбу все нормально. и другой вопрос почему когда иммо отсоединяю насос не работает и еще на замке нет кольца иммо не очень понимаю как он работает? а коробку проверю на всякий случай. сейчас сделал авто комом диогностику на другом санта фе такой же ток год 2003 взял свободно. Изменено 11 января, 2013 пользователем POTAP 123
Ranger Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 иммо без антены быть не может. либо его там нет в принципе. возможно отсоединяли что то другое. Надо разобраться с комплектацией для начала и с блоками , что где расположенно, и если вы считаете, что отключали блок иммо, а не смарту и ни что либо другое - пишите номер блока или фото.
vadik777 Опубликовано 10 января, 2013 Автор Опубликовано 10 января, 2013 на блоке написано "control unit. immobilizer" вот номер 95400-38500 JUNG C S. и еще один номер он ниже написан: 350810-1000 sis-01b если с иммо насос отрабатывает а без него нет наверное я так думаю иммо живое?
Ranger Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) да это блок иммо, антенна должна быть. если нет искры и импульсов на форсунках очень похоже, что это он блокирует запуск. Ищите антенну, может где обходчик стоит. Когда сможете подключить сканер сразу увидите есть разрешение на запуск или нет. Изменено 11 января, 2013 пользователем Ranger
NS555 Опубликовано 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 если нет антенны возможно с брелока блокируется
