vvt.50 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 вошел в дорожный тест в блоке esp и не могу выйти пишет driving test is active, variable steering ratio, значение 2,7 пробовал закончить тест -не проходит поменял датчик значение стало 0.5-07 c минусом все остальное в норме. горит только abs может быть кто нибудь подаст умную мысль? диагностировал старухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Попробуйте вот такой вариант заведи машину, нажми и удерживай кнопку ESP, пока не загорится желтый треугольник на панели приборов, проехать прямо 20м, повернуть налево на 90гр, проехать 20м, повернуть направо на 90гр, проехать 20м. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
