проблема работы Ловато 2
при работе машины на газу стал поступать бензин т.е. богатая смесь , тупит . Что может быть Эмулятор форсунок ил ещё что где копать.
ясновидящих здесь нет , желательно настроить профиль полностью и задать вопрос полнее -что за машина , (не Toyta которая в профиле ? ) комплектация оборудования - есть ли эмулятор форсунок , лямбда зонда , не было ли хлопков , как обнаружил , что идет бенз вместе с газом и т.д.
так , Тойёта корона ст190 94г. движка 4SFE стоит Ловато, с эмулятором форсунок .Хлопки были но уже после того как обнаружил. Заметил что затупила и смесь побагатела т.е. закоптила , снял питание с бензонасоса всё стало нормально.
Да машину взял ,аппаратура стояла но почему то отключенна была хозяин молчал как партизан, потом молвил мол не пользовались.
убирай эмулятор , ставь реле на + форсунок -ошибки в эбу не будет , так надежнее, можешь и на бензонасос реле поставить .
и заполни профиль - бомжей здесь не любят
Изменено пользователем Vov4ik 21
лучше не посоветует никто,
а релле 12в 5 контактов...
