Maloi Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 да легко, 1831 пробуй прокатит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garyuka Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Доброго времени суток.Помогите пож-та с пином по дампу. 9366almera.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_37 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 привет . в личке глянь. А на Лагуну 1 2000г.в 1.6 поможете 8-ми значный код по вину определить. Пол года стоит не могу завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 (изменено) здравствуйте помогите с пином ситроен с4 ситроен с4 бси и эбу.rar Изменено 19 августа, 2015 пользователем dimabelov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhoma777 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Добрый день, Прошу помочь с дампом вычислить пин или security accses, VW PASSAT 2012 SE USA Model, менял на новый щиток приборов вот дамп. Спасибо за помощь. Чип 24С64WQ Вот данные нового щитка через VCDS 12,12 VIN: 1VWBH7A34DC037427 License Plate: NEW Mileage: Repair Order: immo Address 25: Immobilizer Control Module Part Number: 5K0 953 234 Component and/or Version: IMMO H07 0705 Software Coding: 000003 Work Shop Code: WSC 09003 VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF Advanced Identification/FAZIT Serial number: Identification: ZYS-000 Date: 04.09.12 Manufacturer number: 4131 Test stand number: 0583 Flash Status Flash Date: 00.00.00 Software BAP: 01.04.01 OSEK-OS: 03.14.00 HiSpd Net: 01.12.01 Misc. Hardware number: 5K0 953 234 Workshop System Name: J334 Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Dataset Revision: A03709 Car Info Chassis Number: 1VWBH7A34DC037427 Immobilizer Transponder ID (Current val.): E93B2FD9 Transponder ID 1: D17956BA Transponder ID 2: D174A2FA VCDS Info: Labels: 5K0-920-xxx-25.clb ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 561 920 970 D HW: 561 920 970 D Component: KOMBI H07 0705 Serial number: 00000000000000 Coding: 231E01 Shop #: WSC 09003 957 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 1B33A137122712C6611-804E 12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 13377 km Date: 2019.14.01 Time: 00:00:39 Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H07 0705 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 09003 957 00200 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF 3 Faults Found: 9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized B104A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 9456681 - Key B104C 29 [009] - Implausible Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 13762816 - Databus U1201 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Добрый день, Прошу помочь с дампом вычислить пин или security accses, VW PASSAT 2012 SE USA Model, менял на новый щиток приборов вот дамп. Спасибо за помощь. Чип 24С64WQ Вот данные нового щитка через VCDS 12,12 VIN: 1VWBH7A34DC037427 License Plate: NEW Mileage: Repair Order: immo Address 25: Immobilizer Control Module Part Number: 5K0 953 234 Component and/or Version: IMMO H07 0705 Software Coding: 000003 Work Shop Code: WSC 09003 VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF Advanced Identification/FAZIT Serial number: Identification: ZYS-000 Date: 04.09.12 Manufacturer number: 4131 Test stand number: 0583 Flash Status Flash Date: 00.00.00 Software BAP: 01.04.01 OSEK-OS: 03.14.00 HiSpd Net: 01.12.01 Misc. Hardware number: 5K0 953 234 Workshop System Name: J334 Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Dataset Revision: A03709 Car Info Chassis Number: 1VWBH7A34DC037427 Immobilizer Transponder ID (Current val.): E93B2FD9 Transponder ID 1: D17956BA Transponder ID 2: D174A2FA VCDS Info: Labels: 5K0-920-xxx-25.clb ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 561 920 970 D HW: 561 920 970 D Component: KOMBI H07 0705 Serial number: 00000000000000 Coding: 231E01 Shop #: WSC 09003 957 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 1B33A137122712C6611-804E 12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 13377 km Date: 2019.14.01 Time: 00:00:39 Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H07 0705 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 09003 957 00200 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF 3 Faults Found: 9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized B104A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 9456681 - Key B104C 29 [009] - Implausible Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 13762816 - Databus U1201 00 [008] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 вы шутите ? по протоколу диагностики это вам к экстрасенсам и я вас разочарую пин вам в этом авто нечем не поможет ищите у себя в городе людей с нормальным оборудованием например с Абритусом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhoma777 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Добрый день, Я уже искал людей с нормальным оборудованием но у них кабеля типа тахо коммандер и они нечего не прочитали и не помогли. у официалов очень дорого. может думаю кто та поможет. Конечно же не бесплатно. Вам смешно а мне нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Добрый день, Я уже искал людей с нормальным оборудованием но у них кабеля типа тахо коммандер и они нечего не прочитали и не помогли. у официалов очень дорого. может думаю кто та поможет. Конечно же не бесплатно. Вам смешно а мне нет. профиль заполни согласно правилам место проживания так сказать глядишь и люди найдутся кто сможет сделать да и стесняюсь спросить насколько дорого у офицалов учитывая что дилер бу панель вообще не привяжет хоть за дорого хоть за дешево Изменено 25 августа, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 помогите с пином по дампу opel omega68hc05b.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) помогите с пином по дампу В личке 90ХХХ или 4ВХХХХ Изменено 25 августа, 2015 пользователем belkeynn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy7 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 belkeynnСпасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Помогите с пином по шильдику бодика Nissan Almera 2004 1.5 WP_20150826_16_24_41_Pro.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 WP_20150826_16_24_41_Pro.jpgПомогите с пином по шильдику бодика Nissan Almera 2004 1.5 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Есть возможность посчитать PIN по дампу BCM Nissan Almera N16 BCM_93c66_original.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старичек Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) всем здрасти ! нужна помощь.. чери тиго.фл 14Г. мкпп 1.6 ,.как узнать пин по вину или как по чем.. для перепрошивки ..сделали болванки с оригинального ключа ,болванки заводят и открывают с ключа но на сигналку не ставит с кнопок...куда рыть? Изменено 26 августа, 2015 пользователем старичек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgomberg Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Нужна помощь с пином по дампу (Citroen Xsara 1,6 2002, BSI Valeo var C) BSI_95040.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Нужна помощь с пином по дампу (Citroen Xsara 1,6 2002, BSI Valeo var C) *50* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sly_fox Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 нужна помощь с пином. KIA CEED 2008 1,6 AT 122 л.с. U5YFF52238L036718 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giftlife Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Когда уже заработают интернет кальки по Вин на Киа и Хундай, никто не знает? Может кто в личку подскажет рабочий кальк с 2008 года ПИНы вычислять? Буду благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Когда уже заработают интернет кальки по Вин на Киа и Хундай, никто не знает? Может кто в личку подскажет рабочий кальк с 2008 года ПИНы вычислять? Буду благодарен) все через дилеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
