Ford Focus 3 2012г не заводиться
kremr01
Здравствуйте! ребята помогите пожалуйста!!! Ford Focus 3 2012Г АКП кнопка старт стоп. Приехала машина на чистку SRS,приехал со снятым блоком.сняли клему с акб,поставили блок SRS на место одели клему включили зажигание сделали диагностику ланчем,ланч ничего конкретного не увидел.сняли еще раз клему,сняли srs почистили в ручную вкл.зажигание сделали диагностику ланчем он показал ошибку внутренею ошибку блока srs . вернули все назад поставили клемму и попытка завести двс ни к чему не привела. стартер не вращается . насос вкл, в момент нажатия кнопки но тутже отключается ,паропадает асс и не каких звуков!
АКБ заряжен 100%, ключи видит, преды целые все, реле меняли, делали диагностику скандоком везде почистили ошибки по ДВС нет ошибок! в БСМ краш остальные блоки чистые!
Ребята серьезно тачка стоит уже 2ю неделю
:blink:
это ланч - не удивительно ! :closed: только vcm ids
Изменено пользователем next
умеет ! и не только ланц ! а вообще надо многое еще посмотреть ! после аварии всякое может быть - может механики которые делали железо тупо где то массу не прикрутили или стартер сдох
Интересно.....ну так и что теперь нужно сделать VCM IDS-ом что бы авто завелось??
нужно нормально посмотреть - может привязка слетела или еще что нить ! а может щиток развалился - у них же все через него идет . одним словом FORD
тачка после аварии ездила мес 6-7
щиток на диагностику выходит все ок
это для этой машины не показаталь ! сам стартер целый - проверили ! ? ланч какой ? какая модель ? какая версия прошивки ланча ? какие ошибки в щитке - абс и т.д присутствуют на данный момент ?
А чем Ford плох?
он не плох ! есть мелочи -которые он не любит ! к примеру - гравийная дорога - от тряски все пайки особенно в щитке начинают отваливаться
стартер крутит отлично! а ошибки тока в абс по углам поворота и в бсм краш (номер точно не помню) ланч х 431 диагун брали здесь у алекса версию прошивки не помню если тока завтра на работе посмотрю!
ланч х 431 диагун- не скажу за него ! но ланч х 431 мастер может синхру затереть - и китайский XTool / проверенно - а там только руки и vcm
ids и вообще - ко сану ест ошибки и какие ?
низкоскоростная кан шина выключена. ошибка тока в магнетоле и щитке ошибки стерли больше не повторялись
какие ? ребята - это вам не старые дрова 80-90 и 00 годов ! надо смотреть что вы делаете ! что стираете ! какие коды и т.д ! а мы что тут должны гадать на картах - Изменено пользователем next
низкоскоростная кан шина выключена в данный момент ошибка в абс с углами поворота (надо завести и покрутить руль) в бсм краш (значит она была в аварии) и все все остальные блоки чистые(по крайней мере то что смогла прочитать диагностика) это все на данный момент!
ясно ! ланч - может и не видеть ! берите vcm не ниже 77 версии , может не читать
Ланч вообще ни чего не видет, смотрели скан доком, ошибки котрые были это по напряжению из за того что вчера акум сел, в бсм по крашу и по лампочкам, в приборке ошибка было по отсутствует блок SRS, по ключам или синхронизации нет ошибок, если есть у кого прибор vcm кто бы смог ее про диагностировать и завести по ближе к нам мы могли бы свозить, ближайший дилерский центр это в Оренбурге и то у них прибор в ремонте, а машина уже вторую неделю стоит и не знаем что нам делать.
тогда принете поздравления ! подключаете - зарядное - вкл зажигание - ждете часа 3-4 а потом диагностика ! но ни каких стираний -и фото сюда всего - будем думать
да чуть не забыл - попробуйте в нейтралке завести . что будет
тогда принмте поздравления ! подключаете - зарядное - вкл зажигание - ждете часа 3-4 а потом диагностика ! но ни каких стираний -и фото сюда всего - будем думать
Зачем дословно щас включат зажигание и будут ждать 3-4 часа)))
Спасибо! завтра будем делать.
пробовали щиток пишет трансмиссия готова нажимаешь на пуск щелчок насос включается и тут же отрубается и потом сколько не нажимай на кнопку только ACC отрубается а насос больше не гудит пока зажигания не перевыключишь , и вообще в любом положении рычага что на P что на D и на N ведет себя одинакова.
Вот что показал скан док
В приборной панели нет ошибок, блок подушек снят
