Да я не спорю, просто поддержал пожелание den719.
  • Ответов 313
  • Просмотры 50,5 тыс
  • самая четкая программа. только ей пользуюсь
  • Если честно, я вообще не понимаю-зачем это нужно?Все всплывающие эталоны и пути поиска неисправностей. Сканер -это инструмент, а не пособие по диагностике.
  • Я смотрю очень часто возникают вопросы по типовым параметрам для различным блокам. То что я смог найти - то я внес в программу. Но я не диагност и не могу к сожалению знать все эталонные параметры для
Как то звучал вопрос об отключении форсунок во время работы двигателя, вот ещё одна функция не работает-управление ИМ-реле бензонасоса не управляется при раб. двигателе а было бы не плохо реализовать. блок Я5
Изменено пользователем UNick
в Я-5 до.....фига и больше,чего НЕ работает во вкладке "ИМ" и это проблема НЕ диагностических программ........но зато у него протокол диагностики "современнее"!!! (Оч хотелось бы вставить ехидничающий смайлик!!!)
Не планируется ли в ближайшем будущем добавление EMS3132 который на ларгусах стоит?
Скажите, а можно сделать так, что бы на нажатие клавиши "Esc" программа реагировала быстрее. Например запускаю я автоопределение, программа начала искать, и это продолжается долго, мне надоело, нажимаю ESC. а автоопределение продолжается. Так и ждёшь секунд 10-15. Тоже самое при диагностике блока - начинает подключаться, не находит адаптер или ЭБУ и зависает. Жмёшь ESC, а проге равнобедренно. Быстрее аварийно завершить прогу и запустить по новой, чем ждать, пока она раздуплиться. Исправьте, пожалуйста, этот момент, а то реально напрягает.
P.S. А в целом программа супер :ThanxSmiley:
Есть такое предложение: неплохо было бы чтоб программа рекомендовала заменить софт на последний.
Как в Скандоке сделано.
А еще было бы удобней переключать наборы просто нажатием кнопки,с каждым нажатием чтоб открывался следующий набор параметров.
Добавить бы в графики ацп датчика детонации.
Очень удобными были бы всплывающие подсказки с допусками по параметрам при наведении указателя мыши, а не только подсветка красным/зелёным цветом, тем более, что данные все есть в таблице уже.
Ещё заметил одну особенность: при выборе пунктов в списке наборов параметров при наведении мыши включается что-то вроде предпросмотра этого набора, хотя при этом меняются только показания значений параметров, а вот лейблы остаются старые
Здравствуйте.Купил коммерческую версию программы с елм327 .Пришла новая приора и несмог взять.В ручную выбрав блок-параметры не читаются.Немогу понять почему.Все остальное все нормально.Спасибо.
Возможно у вас в системе не установлен оригинальный шрифт программы - скопируйте шрифт Crystal.ttf из папки INI программы в папку шрифтов ОС Windows -Fonts .
Снять лог работы и с описанием отправить разработчику.
Всё остальное нормально, значит шрифт не при чём, думаю.
Интересует добавление в программу диагностику ГАЗ с двигателем 306.2, программа нормально определяет компьютер авто, но диагностики нет.
При выборе вручную только с двигателем 305.
А то много волг и газелей с этим поколением двигателей.
1)- может, всё таки, 406.2 и 405 ???
2)- ща вам самым деликатным образом покажут "средний палец", или отошлют на пару страниц назад!!!
ЗЫ. Йа пробовал "уговорить" автора.... он под "благовидным соусом" отфутболил...... НАС!!! :emot64:
Пожелание, действительно добавить АЦП в графики!
Автоопределение блоков все равно не совершенно
Редкий ЭБУ Автел A5_13L05, похожий на J5, 2004 года определяется как Me17.9.7
На Газелях автоопределение не всегда работает
Ну скажем так. Я пытаюсь все-таки никого не отфутболивать. По возможности реализовываю то что получается:)
Приоритет отдается естественно современным блокам. Старые системы остаются как бы немного за бортом. По возможности будут реализовываться. В частности, хотя я и говорил, что Микаса 7.2 не будет в программе, под "давлением" общественности было решено все-таки реализовать его диагностику в программе. Точных сроков не буду называть, но решение принято :))))
Ну понятно что не совершенно :)))) Будем стремиться к идеалу.
..............под "давлением" общественности было решено все-таки реализовать его диагностику в программе. Точных сроков не буду называть, но решение принято :))))
Йа покупаю!!!
Ждёмс!!!
:36_1_39:
:8_5_19:
Вопрос к автору. Проект называется OpenDiag, значит подразумевается что-то открытое, код программы открытый? Можно посмотреть весь или хотя-бы некоторые моменты. Интересует момент подключения и опроса.
Ну название можно перевести и по другому - Открыть диагностику или Начать диагностику :emot64:
Ну а если серьезно, то надо вернуться к началу проекта. Да - изначально предполагалось, что в проекте примут участие все желающие, и он будет открытым. Но к сожалению ничего из этого не вышло, и постепенно проект превратился в коммерческий.
Поэтому ответ на Ваш вопрос будет следующим:
Во-первых код программы закрытый, является коммерческой и интеллектуальной собственностью.
Во-вторых, даже если бы я и скинул Вам исходники - честно говоря слабо представляю чем они Вам помогут. Разбираться в чужих кодах та еще задачка. Тем более что комментариями мои исходники явно не изобилуют :)))) Даже я сам иногда в своих же исходниках путаюсь, и мучительно вспоминаю периодически, что же я в свое время понаписал :)))))
В-третьих, зачем Вам вообще это нужно? Чтобы создать что-то свое? Начните тогда с изучения протоколов (без этого Вы далеко не продвинитесь). Поверьте сам момент подключения и опроса не настолько сложная задача и думаю если Вы знакомы с низкоуровневым программированием, то легко с ней справитесь. Тем более что в интернете достаточно информации по работе с портами, да и исходники некоторых стареньких программ тоже можно найти. По большому счету инициализация и опрос блоков достаточно стандартная процедура и в своей основе везде одинаковая. Различия только в конкретной реализации конкретным программистом.
Со своей стороны я всегда остаюсь ОТКРЫТЫМ :))))), и всегда готов помочь советом любознательным, желающим познавать новое и в конечном итоге создать что-то свое, уникальное людям.
С уважением, Виктор
ViViseKtor, в первую очередь РЕСПЕКТ ! Спасибо за FREE версию.
Пользоваться начал недавно, да и ремонтом ВАЗов очень редко занимаюсь.
В целом программа очень понравилась, но есть пару пожеланий.
Первое, что не понравилось это перебор несуществующих портов. Если в настройках стоит порт AUTO и нажать «Определение комплектации», то происходит довольно длительный подвисон, во время которого кнопка «Отменить опр. комплектации» не работает. Думаю, лучше сделать например так:
COM_handle:=CreateFile(PChar('\\.\COM'+IntToStr(x)), GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 0, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
if ((GetLastError=0) and (COM_handleINVALID_HANDLE_VALUE)) or (GetLastError=5) then //опрос адаптера
CloseHandle(COM_handle);
Похожая ситуация при нажатии кнопки «Начать диагностику». Кнопка «Закончить» не работает пока идут попытки установить соединение. Думаю, это тоже можно легко устранить.
Точно не проследил, но если не путаю, то при отключении USB адаптера не нажав предварительно кнопку «Закончить» процесс зависает...
Это все не критично, но очень люблю нажав кнопку получить результат незамедлительно, не используя при этом завершение процесса через диспетчер задач, что на планшете не совсем удобно.
Изменено пользователем AkTeDRiN
