дмитрий626 Опубликовано 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 В 18.02.2016 в 16:23, shadows сказал: Можно и три не спать не имея оборудование для работы кое-что из оборудования есть :-) . наверно не хватает опыта и ума. просмотрел с десяток дампов,по моим предположениям с адреса 0000 до адреса 0110 ключи и вин. завтра попробую склеить дампы и посмотрю на практике. можно поступить проще и сделать immo off, но хочется научиться делать правильно. если двигаюсь в неправильном направлении-пожалуйста подскажите (можно в личку).
дмитрий626 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 попробовал перенести область от 0000 до 0100-машина запускается, висит ошибка p0601. пробовал сделать immo off на блоке с разборки-машина запускается, висит ошибка p0601. заливаю дапм блока с разборки-ошибок нет , запускается и глохнет (работает иммобилайзер). самым правильным решением на мой взгляд является прошивка через Odis файлом .sgo (при этом данная ошибка уходит), но перебрав кучу дисков vw так и не нашел нужный 06f906056df.
masterok Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 SGO нет под этот блок .И не понятно как иммо OFF связано той же ошибкой на блоке с разборки . В личке наверняка Вам уже предложили решение .
dimon9555 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 В 19.02.2016 в 07:35, masterok сказал: И не понятно как иммо OFF связано той же ошибкой на блоке с разборки . как как-иммо офф сделал,а контрольки не пересчитал или пересчитал неправильно.
дмитрий626 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 В 19.02.2016 в 13:16, dimon9555 сказал: как как-иммо офф сделал,а контрольки не пересчитал или пересчитал неправильно. Да, явная проблема с контролькой не eeprom . На сайте nefariousmotorsports много всего полезного,но не для st95080. Завтра попробую собрать двойной eeprom для получения дампа для st95160 и прогнать через программу eeprom с сайта nefariousmotorsports, затем разрезать до размера 95080 через neohex и записать. Может так получится. Можно еще прибить в прошивке в маске ошибок ошибку P0601,но на это тоже не хватает ума...
дмитрий626 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 Проверьте пожалуйста контрольку в этом файлеori_sum.rar. до машины доберусь только завтра после обеда.
052 Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 А пробовать привязать через пины старого и нового не пробовали?. Пин старого 0**69 , нового 0**77
www23 Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 В 19.02.2016 в 20:00, дмитрий626 сказал: Проверьте пожалуйста контрольку в этом файлеori_sum.rar. до машины доберусь только завтра после обеда. могу поправить и родной блок оставишь на месте и все будет ок стукни в личку
za-bey Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) Так не ты её открывал, чтобы закрывать. Наглеть то хоть в меру надо. Ещё людям пригодится. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем za-bey
denix80 Опубликовано 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 Всем привет! Требуется помощ, Passat 2.0FSI ошибка Р0601, насколько я понял нужно править еепром. Кто может сделать? EEprom.binПолучение информации...
maxsavinovdiag Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 Всем доброго времени, тоже столкнулся с этой проблемой авто пассат 2,0FSI ME9.5 ошибка популярная P0601, делал это авто два года назад (Е2) а на днях только чек загорелся, уже все перепробовал, что мог своими силами сделал флеш заменил еепром пробывал править (возможно не то трогал )) очень буду благодарен за помощь в долгу не останусь !!! eeprom_95080_orig.rarПолучение информации...
maxsavinovdiag Опубликовано 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 Выручайте плиз , хоть направьте в нужное русло
dww90 Опубликовано 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 В 09.11.2016 в 07:53, denix80 сказал: Всем привет! Требуется помощ, Passat 2.0FSI ошибка Р0601, насколько я понял нужно править еепром. Кто может Здраствуйте! Такая же проблема, кто поможет?
dasservice Опубликовано 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 Та же проблема p0601 passat b6 BVY med9.5.10, может кто нибудь посмотреть и поправить eeprom? eepromvadim.binНедоступно
dasservice Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 Ребята, помогите привязать блок ECU б/у, passat b6 MED 9.5.10. Дампы блока комфорта и нового блока прилагаю. PASSATB6med9.5.10.rarНедоступно
www23 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 В 24.07.2019 в 03:10, dasservice сказал: Ребята, помогите привязать блок ECU б/у, passat b6 MED 9.5.10. Дампы блока комфорта и нового блока прилагаю. в личку смотри
shadows Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 В 24.07.2019 в 03:10, dasservice сказал: Ребята, помогите привязать блок ECU б/у, passat b6 MED 9.5.10. Дампы блока комфорта и нового блока прилагаю. Профиль заполнить нужно для начала
