Здраствуйте,надо сгенерировать новый ключ по дампу,какой памят там надо прочитать,и какой транспондер использоват?
Внешнего епрома нет, всё в мотороле. Европа или америка? Есть разница в ид чипов, а так, пиши через разъём. ID61 - ID62.
Машына американец, а какой транспондер провильно будеть использоват, имееться 4д стеклянний для фордов,надо его подкотовливат?
Чип ID61, предподготовленный, логин стандартный, КS пишет без проблем, при неправильном вводе пина - отстой 25мин...
Туть дело в тупик зашел.подготовил чип 4д через танго ид61,подключал SBB програматор к машыну вставлял чип ближе к антену,выбрал данную модел ,конце выдаед ошибку no loadet key repeat procedur.
3828. ище до это влвделец пробовал завести без ключа.может иммо заблокировалось?
Отстой тоже не помог, интересно вообще можно с помощю Silca SBB сделать новый ключ,когда потеряни все ключи? с прибором не знаком,недавно купил. там прибор очен простой.
SBB поможет если только пин прежний владелец не менял ..., а такое возможно
Можеть и косяк в пине,пин она сама пишет,то исть изменят и там не возможно, после пина нажмеш ок питаеться конектиться и ошибку выскочить no loadet key.
если мануфактурный код в третей странице чипа не будет совпадать с оригиналом не припишешь ,сам недавно с таким попал
с начала буду проверять id 60 и id62.вот скрин авто может чем то поможет.
а как узнать мануфактурный оригинальний код? на кришке иммо есть какое то не понятние коди,читал што из ных можно и логин узнать.
как-то был в пользовании митсу montero sport XLS .делал второй ключ при помощи сББ.Пишет пин3828.нажимаешь enter-входит в меню.в котором добавить ключ,кол-во запрограммированых ключей в памяти,что-то ещё(ошибки в памяти вроде).Пытался прописать ключ с транспондером ид60.непрописался,,пробовал другие...В итоге заказал ОЕМ по ВИНкоду(ид62) и сделал.Другую такую же с первого раза сделал,с ключом угадал 2004 год ид62.
СББ пишет чипы и при полной утере,с перезаписью -уже прописанный ключ при программировании прописывается заново
Если это монтеро то сто пудово американец, если Европа, то паджеро, и там ID62, а вот код стандартный у меня не подходил. Выручали ребята из Астаны, подкинули нужный код.
Кажеться в этом случе доже проблема в пине. пишеть што логин 3828 нажму ок после задумке ошыбка no loadet key ,пробовал 60,61,62. и все одинаковие.
Ключ прописалься,спосиба всем кто откликнулся.тему можно закривать. :36_1_36:
Что бы не плодить тем спрошу сдесь, такой же авто, уважаемая конфа - кто знает номинал этих конденсаторов на картинке?
