не плохо было б если там и безиммовые были...
ставим сигнализации в том числе...чтоб иммо не обходить лучше отключить :)
  • Ответов 4,9 тыс
Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
Это вы разделом, похоже, ошиблись. Начинать нужно с диагностики и устранения неисправностей. Прошивкой машиннко не вылечить.
Будут в комплекте без иммо...
Все верно Вам подсказывают-сначала нужно подлечить авто...
Иммо в этих блоках в прошивке лежит? Простой заливкой чистого еепром не обойтись?
Можно и обойтись-там простая АПСка.. Просто в картах есть флаги ИММО
Блок М73 с прошивкой I317DA02 и буквально через неделю с прошивкой I317DB04, не шьются ни одной стоковой и тюненой прошивкой. Точнее, не меняется угол зажигания, подскакивает и падает. Как было когда на ДВ04 залить ДА02. Теперь аналогичная ситуация с углами, только там прошивы разные были, а здесь с одинаковыми идентами.
Машины свежие 2010г., 2113(ДА02) и 2115(ДВ04). Стоковую ДА02 я не сохранил, не ожидал такого поворота. Пришлось временно поставить Я72, до решения проблемы. Ни одна прошива на него так и не стала. ДВ04 вернул на место стоковую и машинка уехала.
Стоковую прилагаю, для ознакомления, сравнения.
Может есть у кого стоковая I317DA02(новая 2010г) пришлите пожалуста в личку, нужно блок восстановить. Пробовал лить в ДА02 сток ДВ04, работает с УОЗ правильно, только на холостых неустойчиво.
Или подскажите как с этим бороться, может кто сталкивался с такой проблемой.
Тема старая, но приходится возобновлять. Все то же самое, прошивка I317DA02. Залил I317LR03_v.7.2. Прошивка правда залилась без проблем. Проехались со сканером километра 3. В одну сторону расход показывала больший, а на обратной дороге все устаканилось. На месте посмотрел зажигание и все так же как описано выше. При прогазовке подскакивает и падает, при плавном нажатии на газ практически не меняется. Но при этом машина нормально едет и расход упал даже на холостых, до перешивки циклично менялся 0.9-1.3, после практически застыл на 0.9.
В данном случае после заливки старого софта в новый блок-сканер не показывает реальный уоз...
Опубликовано (изменено)
"Ура, следущaя обнова опенбокса, SMS формат будет поддерживать"
На м73 как я понял в ближайшее время это не распространяется.
Профиль не мешалобы заполнить, все как бомжи!
Изменено пользователем MEG-2
Понял, спасибо!
Здравствуйте все. У меня вопрос ко всем. Прошу совета. Имею комплекс от трейда. На чип тюнинг очереди нет. Но нередко приходится чиповать. Сейчас наступает время для М7.4 однако делать нечем. Сейчас на распутии что взять. Комбик за 10600 с разными шнурани или опенбокс без всяких шнуров но с большими возможностями за 8 000?
Ну если есть шнуры от трейда-их запросто можно использовать с опенбоксом...
Если у Вас уже есть СканМастер,то думаю заморачиваться не стоит.Если не много подождать,то глядишь авторы и М74 прикрутят.
Я комбик купил работает нормально и с м74 и с ме17
Вопрос Виктору на ме17 прошивки в планах есть?
Изменено пользователем Киллер
  • Upvote 1
Согласен, тем более если очереди нет.
