pomin Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 привет всем.заехало вот такое авто с ошибками.по словам клиента машина на ходу под нагрузкой иногда тупит пока не заглушишь и сного не заведешь.свечи накаливания стаят новые.подскажите что проверять и как.с дизелями очень редко работаю лагуна 3.rar
Alex19 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Первая ошибка по недостаточному давлению наддува. Нужно проверить как турбина дует. Недостаточное давление может быть по многим причинам. Самые распространенные это: Подклинивание клапана EGR, неисправность клапана давления наддува, не герметичность патрубков турбины. Возможно неисправность датчика давления наддува, забита система выхлопа. Вторая ошибка по свечам,на скорость не влияет)
pomin Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Опубликовано 14 февраля, 2013 по егр ошибки были до этого,сняли промыли ошибки ушли.как проверить датчика давления наддува?из оборудования только скандок
Alex19 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Не знаю на что способен скандок. Но желательно посмотреть параметры в эбу впрыска при включенном зажигании и заглушенном двигателе, сравнить параметры атмосферного давления и давления наддува они должны быть одинаковыми. Еще можно проверить клапан рег-ки давления наддува-соединить две резиновые трубки между собой и прокатиться.
pomin Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Опубликовано 14 февраля, 2013 а что даст если соединить две резиновые трубки между собой и прокатиться?
Alex19 Опубликовано 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 Если авто начнет нормально ехать то неисправен клапан регулировки давления турбины. Таким образом можно его проверить.
