а где этот эмуль? по твоей ссылке ничего нет
Смотрели не внимательноСнимок60.jpg новая версия и так далее.
Изменено пользователем viktop973
  • Ответов 396
  • Просмотры 117,9 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Спасибо за инфо!
Знал,что частные лица продают мой эмуль-вот теперь и фирма.
Если бы ещё денежку дали.
Или хотя-бы спасибо.
Я тоже интересовался (ещё до того, как оказался здесь) Diagun на PC (на diag2all), Не знал, что это чудо сработано здесь! Вами!
Для меня, не имеющего понятий о работе Diagun, проще было бы купить, уже готовый комплект, с обновлённым ПО! + подробная инструкция.
Но вот беда, у них пересылка, выходит мне, дороже самого аппарата!
Diagun PC 250$ Доставка 220USD + 50-100$ за пределы России,
Немного из переписки с ними
Здравствуйте, {firstname} {lastname},
Вы получили сообщение от клиента Вашего интернет-магазина: diag2all.РУ
Сообщение:
E-mail: xxxxxxx
Сообщение:
Здравствуйте!
Новая (неофицальная) Версия популярного прибора
LAUNCH X431 DIAGUN 100% совместимость. 150 Автомобилей _____250$
/>А, что входит в этот комплект??
Комплектация:
Диагностический Коннектор LAUNCH X431 DIAGUN Diagnostic Connector
Bluetooth dongle (внимание конектор может рабоать не с каждым dongle )
ПО (про проверялось на WIN7 совместимость WIN-XP не известно)
Всё будет настроено?, или надо будет всё
делать самому?
надо немного. инструкция прилогается.
Для осуществления заказа в нашем магазине требуется пройти процедуру регистрации (подробности на нашем форуме)
Сергей!, Есть ли какие-то различия в коннекторе LAUNCH X431 DIAGUN Diagnostic Connector, если его брать на АлиЭкспрессе, по каким критериям выбирать?
Я так понимаю: нужен нужен Коннектор с ПО на SD + кабель подключения его к компу, + особое устройство для связи по Bluetooth.
Изменено пользователем DMVK
Смарт см
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14030/page__st__1980#entry414926
Сначала проверишь на БТ свистке или встроенном БТ.
Потом опредилишся.
Потом опредилишся.
Сергей! Хочу с Нуля собрать Ваш эмуль.
Смарт можно подключить по кабелю, и каким он должен быть? Найти не могу, на АлиЭкспрессе есть несколько кабелей Diagun OBD II-16 Cable x431 diagun extended cable,
Launch X431 Diagun connector cable for bluetooth
Для себя решил заказать смарт, кабель (пока незнаю какой, на Али он похож на нуль-модемный, под rs-232, короткий очень), и заказать HC! + комплект шн. и адап. за 113 $ (беспл. д.)
Где-то, не помню где, видел ваши расклады по кабелю, с включением светодиода. Подскажите пожалуйста!
А смарт лучше брать отвязанный от серийного номера?, (не будет проблем с обновлениями?), или лучше всё таки с прогами на microSD. Все смарты поддерживают 12-24V?,
По Вашей на пост, где ссылка на смарт, он без серийника, но и без ПО,
Я думаю по экранированному кабелю Diagun лучше работать будет, и можно будет позволить длину в 2-3 метра?
Спасибо!
комплект шн. и адап. за 113 $ ?
Это что?
Готового кабеля не существует.
Покупаешь разъём DB9 и экранированный кабель до 10м.
Второй конец кабеля припаиваешь к смарту.
Отдельно смарт продают как запчасть и ПО не прилагают.
Скачаешь на форуме.
Подскажите, я установил эмулятор, компьютер модуль видит, как только открываешь программу- модуль отсылает к диллеру, а на КП все работает. В чем может быть дело?
Наверное папка GAG неправильно скопировалась.
Переустанови GAG .
Если не поможет- на микроСД Диагуна обнови Дисплэй
http://www.auto-bk.r...800#entry419052
Наверное пойдёт обновление смарта-если стояло старое.
Потом на эмуле установи Display -папка целевой каталог= папка RU
Папку GAG переустанавливал -не помогло. А почему на старом Display работает Диагуна? Не может ли это быть связано с отвязанным смартом, потому как обновления стоят с разными серийниками?
Да.
С отвязанным смартом надо весь софт с одним №.
Почему- не знаю.
Ясно , буду собирать с одним серийником. Спасибо, что откликнулись.!
Это что?
Читая Ваш форум, я настолько уверовал в успех дела! Что сразу захотелось подобрать комплектность "жёлтого чемодана", нашёл за 113$? россыпью, правда его комплектность не устраивает, нет некоторых важных моделей!
Спасибо, за подсказку насчёт кабеля для соединения со смартом, думаю смогу спаять сам, нужный штекер есть, а распайка обсуждалась где-то на форумах?, позже найду!
Да.
Почему- не знаю.
Пока, тоже, недопонимаю, отвязанность смарта.
Если он не привязан к серийному номеру, то может работать с прогами для любого серийника?, или всё же надо подбирать определённый, какой-то один? Какой, не имеет значения? Знаю повторяюсь, но в моём понимании было другое, берёт весь софт под любыми серийниками, ну или, хотя бы есть возможность выбора серийного номера. При одной зягрузке выбираешь один, при следующей можно выбрать другой?
Добрый день!
Интересно, а этот "окурок" - Launch можно припаять к шнуру?
:noflood:
http://www.spobd2.com/wholesale/original-launch-x431-auto-diag-scanner-for-ipad-and-iphone-without-ipad-case.html
По просьбе трудящихся открываем тему по установке эмулятора Diagun (разработчик Sergej-ko) на разные ОС Windows. Вопросы, связанные с установкой предлагаю освещать в этой теме, дабы не засорять другие ветки, т.к. основные "непонятки" с установкой у всех идентичные. Инструкцию по установке можно посмотреть здесь (пост 44 - установка + коннект по блютус; пост 45 - подключение по кабелю). Более подробно опишу далее.
ALL IS OK BUT IN MY WINDOWS 7 ALL CONNECT & SN NUMBER APPEAR BUT WHEN SCAN IN CAR ERROR MESSAGE APPEAR THAT DIAGNOSEMAIN ERR ID -5 PLEASE HELP ME FOR THAT PROBLEM
THANKS
Я думаю ,что проблема в БТ модуле.
Нужно пробовать от Диагуна или с HC-05 адаптером.
http://www.ebay.com/...=item5d3ce2719c
http://www.ebay.com/...=item2ec7cda78a
дайте плиз ссылку на эмулятор в первом посту пусто
Эмулятор Диагуна
http://files.mail.ru/9492B6FB95944533B6868EB7B53D9DF7
BlueSoleil
http://download79.fi...4b8e/bt (1).rar
Я не вижу какие сопротивления ты используешь.
Надо 51 ом.
Синий диод будет моргать и слабо светить красный.
На качество связи это не влияет.
Для правильного переключения в режим "Cable" надо соединить на общий
6 pin U9 LM393,которая находится на плате реле -рядом с разъёмом.
У меня нет фото этой платы.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622
На Rx и Tx должно быть -6 вольт.Если на одном из них 0 вольт-поменять Rx и Tx.
