Привет всем! проблема такова что машина развивает обороты только до 5800т. дальше начинает просто мычать. второй провод откушен. выдавало ошибки 58х и 59х. сейчас бывает только 58х после небольшого пробега. после замены ПО ошибка не надолго уходит, машина работает нормально. Потом все возврашается обратно. Подскажите в какую сторону копать. Проверенно: метки на месте, давление в топливной рампе 2.6 при перегазовке 3, при сбросе давления1.5, кулачки не стерты,компрессия во все цилинрах в норме
блок старого образца itms-6f
проводку просматривали, разъем на дпкв заменен, сам датчик дпкв заменен
попробуйте сделать адаптацию дпкв.
блок старого образца itms-6f на нем адаптации не делаются
Осцила с ДПКВ вверх ногами. Или перепутаны провода иди неправильно сняли.
И при снятии ДД можно мнять ДПКВ, мотрим на какой зуб ВМТ.
Изменено пользователем alfa
возможно проблема с проводкой к датчику. Не была ли машина на мойке?Скорее всего проводка намокла и не просохла. При увеличении оборотов растет амплитуда сигнала с ДПКВ и влажная изоляция не "изолирует". Подкладывание шайбы удаляет датчик от шкива и амплитуда сигнала снижается, дефект исчезает. Чтоб этого не делать, нужно качественно просушить сам разьем и проводку от разьема датчика до ближайшего входа в жгут, затем обработать водоотталкивающим средством.
подложил щайбу и вот что увидел
Изменено пользователем Aleks74
А ещё можно предположить, что диск роняли или уи..па..ли по нему с двух сторон 9и 39 зуб.
понял ошибку не на ту ногу подцепился вот нормальная осцилограмма
я вижу . как это может отразиться на работе?
неправильно выразился, вижу на осцилограмме
Вера , отвечают только на одном двух, все остальные партизаны, шкиф снят и осмотрен, доеююються не к чему.
Наплодил тем на форумах)))
Снять шкив и осмотреть религия не позволяет?)
датчик,проводка,шкив в идеале, что может давать такую наводку?
дельные предложения будут хоть на одном форуме или религия не позволяет?
Изменено пользователем nerd
  • Upvote 1
да и ещё шпонка на каленвале есть зубчатая шестерня для грм ремня вот она уменя на градусы сбевалась после установок меток вродебы ок прокатнешся и опять сбилась насвоём опыте
Изменено пользователем KEDR
