Audi 80 B4 1994 ABK 2.0
Здравствуйте. я новичок в диагностике и столкнулся с такой вот проблемой, помогите кто чем сможет.
Авто заводится, прогревается, обороты плавно понижаются там есть клапан хх, вроде работает всё
прекрасно да только какие то провалы. работает ровно -> потом как будто захлёбывается, снова набирается сил ->
работает ровно. Периодичность таких провалов в хаотичном порядке как мне кажется. Подключился я васей 11 11 3
покупал у car2diag Даёт две ошибки нет сигнала лямбды и датчика детонации (прикрепил логи), я стёр машинка поработала были провальчики. потом сканирую лямбда осталась детонации нет. могут ли влиять эти два датчика??
и как их проверить, знаю что нужно в измерительных величинах смотреть параметры на работающем двигателе.
обьясните как проверить эти два датчика????
просто когда смотрю васей параметры у меня чтото непонятное не порусски написано, да лучше бы по английски.
там кракозябры из букв разных. есть у меня по ваг кому в пдф где и в каких блоках что смотреть, но понять и найти что то
там нереально. как решить эту проблему с языком??? помогите. (скрины привязал)
толи машина такая старая, то ли ещё чего. винда 7 стоит
и есть ли вообще адаптации какие нибудь на таких авто а то в каналах ничего нет???
Log-Log.txt
Сканер херню полную несет. Нет там по моему таких данных в АВК вообще. Возьми лучше простой к-лайн, и попробуй бесплатной VAG COM 3/11. А еще лучше VAG Tool. Он хорошо эти авто берет.
pashtetsuperhero посмотри главное реле на предмет полопавшей пайки.
на лямбде проверить питание подогрева, и сигнал тестером. если подогрев есть, а сигнал не меняется - менять нафиг. ну и главное реле с номером "30" пропаивать. стоит под рулем, обшивку снимать.
Проверил только пока ДМРВ. Проверял по инфе с эльзы 2.5. Проверил первым делом 5в управление - есть.
Потом как написано 2 и 4 ножка завожу работает на холостых показывает от 0,5 до 1,5в , начинаю открывать заслонку
сигнал растёт всё отлично не привышая максимальный сигнал 4,5 в. правильно ли это????
смотрел ещё главное реле 30 под рулевой, были на плате чуть чуть подгоревшие 30 и 85 контакт. не стал пропаивать заменил б/у хорошей.
но провалы также остались. как вот клапан холостого хода обороты доконца сбавляет авто более менее прогрето работает ровно, а потом
провальчик опять работает ровно.
через дней десять шнурочек придёт попробую старым ваг комом.
попробуй еще фары протереть и колеса подкачать. а, еще можно поменять бензонасос, залить новый бензин, откапиталить мотор, сделать химчистку салона и т.д.
но это только если ты не ищешь легких путей. а если ищешь - то может продиагностировать датчик на который жалуется ЭБУ и поменять его, если он неисправен?
Есть и ещё идеи - заменить катализатор, проверить ходовку, сделать развал и зарядить АКБ.
А главное - заполнить профиль.
Судя по тому что не стал пропаивать машинка, видать, для личного пользования?
