 Ок, спасибо. Если не затруднит плз.- какого плана имеются косяки?
Просто возник вопрос, имеет ли смысл заморачивацца на модифицированную версию,
или тупо взять старый вариант с внешним приводом?
По старому варианту тож непонятки - одни ругают, другие вроде работают без проблем...
Бывает стороны со смещением небольшим делает, но благо пока все подходило.Один раз глюкнул и в зажим ткнулся при резке, обломилась фреза.Теперь постоянно рука на кнопке отключения)Еще не очень нравится зажим фрезы,копира двумя винтами, быстросъем гораздо удобней.Мощи бы добавить ему, бывают такие заготовки, того и гляди остановится.
  • Ответов 484
  • Просмотры 94,8 тыс
Понятно, спасибо.  Хотели как лучше, а получилось... :blink:
Я вчера свой sec е9 забрал, тестю, вопрос а калибровку после каждого включения нужно делать или только при смене тисков?
Привет.Поздравляю.Совет тебе-возьми заготовку-выставь размер для нарезки-нулевой-чтоб типа самый высокий.И пусть станок пройдет по ключу.В идеале-он только будет касаться заготовки-но не пилить.Вот ты и посмотриш-где есть изьян.Потом проверь-как лучше станок декодируе и потом нарезает:с лева по менюшке станок предлагает в зависимости от балванки-как ее трогать-с переди и боков.или просто с боков или просто с переди.И на каждом режиме тестируй.И разберешся-какой тип ключей лучше пилится и точнее при какой настройке.На ауди плюся не делай.И так ок.Разве когда вообще задрот(про вертикал базар)на лексусу 1 в плюс.если тачке больше 5 лет. :bux:
ну и  если станок вырубил-то лучше колебрануть-пробуй-потесть как я сказал-вруби-и не колеброни-выстать заготовку с нулевыми секретами-и вперд.сам и решеш-стоит или нет
Спасибо, вроде полет нормальный), вырубал и без калибра проходит нормально
ключник бывалый, а зачем чтоб сделать в плюсе в настройки лезть? Не проще перед нарезкой диаметр фрезы другой выставить?
День добрый.Я так делаю на 388.А то что на ЧПУ в настройки лезть-так там по меню есть такая функция.Ты походу маленько мож не в курсу-(без обид),что не все секреты изнашиваются одинаково.Так вот-на примере лексуса расскажу-обычный rx300ну или насрать по большому счету на модель-вобщем там 3 размера,и я на глаз вижу-что на оригинале.даже дикодинг не делаю.От руки забил-добавил-от года выпуска-чем старей -тем больше-но в пределах разумного.от 1-до2 десяток.И все ок.А по твоей системе-принесли задрот-и клон к тому же.Сделан на рынке супер марио на улице на столике.Зимой в -20.Он там его граааааматно делает-не спешит.....Дак там после него хоть добавь-хоть убавь-на замок зажигания мож и прокатит за счет задрочености.А вот все остальные-гитару.Очень часто приходят с ключем клоном.который еле еле замок зажигания крутит.Вот для них-можно сделать ключик(и цену чуть добавить с умным видом)-что он будет все открывать и закрывать.при условии конечно-что все родное и целое.это мое мнение.
Так я не понял - ты добавляешь от 1-до2 десяток на отдельные секреты чтоль? Не на весь ключ? По моей системе нарежет то что забъёшь, просто глубина нарезки будет зависеть от забитого диаметра фрезы
Для мужчины из балаково скажу по другому.На примере:вот тебе принесли задрот.лексус rx300(снова про лексус-коль в посте выше мы не его примере рассматривали),Ну если ты тупо сосканировал убитый ключик-то и естественно тебе станок выдаст размеры такие-какие на ключике.Пока понятно?Ну и славненько-и если ты просто добавиш в круг по пару десяток-то полная шляпа может получиться.Теперь обьясняю-ключик тебе принесли задрот(в посте выше про него было,значит и в этом посте добьем онного),сделаный на рынке-и на ключе нет фактически ни одного нормального размера-все размеры на нем-вокруг да около-но ни один не соответствует реальным размерам.Почему-опять таки обьясню-рыночный жопорук обморожеными пальчиками дрюкал ключик и не особо усирался в точности-где у него выше получилось-где ниже(тоесть мож где придавил и перепилил-а где не додовил-не допилил),и получается-где на его ключике перепил-то твои добавленые две десятки-будут в тему-а вот где мил человек не придавил-и там плюс без твоих двух десяток-то если ты добавиш еще-то все встанет вообще.И ты будеш материть тупого ключника бывалого-который тебе насоветовал добавить.Ну а теперь если до сих пор не понятно-то без обид-скажу одним предложением-если ты делаеш по заводским размерам-по номерам секретов-то добавлять можно а иногда и нужно ,если автомобиль возрастной и с хорошим пробегом и износом,но в пределах разумного.Ну теперь мужчина из Балаково,надеюсь стало чуточку понятней?И еще-вы хоть ник себе придумайте что ли-а то как то не очень приятно общаться с мистером Х.И если есть еще вопросы-ты задавай.Спрашивать не стремно-стремно делать вид.что все знаеш. :tormoz:  :18_1_35:  :emot64:
ключник бывалый, чё то ты всё в одну кучу свалил -  и всё не в тему.  У вас все там в Усть-Каменогорске такие непонятливыеПричём тут задроты и пьяные ключники с рынка??? :tormoz: Вопрос был вообще не про правильную декодировку, а про добавление высот к забитому коду! :18_1_35:  Зачем в меню что-то править, а не сыграть диаметром фрезы?
Изменено пользователем kurt3
kurt3, мне интересно где вы не стандартные фрезы берёте? в диаметре например 2.6, 2.65, 2.7. Они если и есть, то по цене 1 такая фреза за 3 стандартных. Не проще в меню станка выставить?
Что-то видать я неправильно объясняю чтоль... Нигде их не надо брать! Стоит стандартная 2 мм и пусть стоит. Просто в программе выставляешь будто у тебя фреза не 2.0, а 2.2 мм и в итоге получаешь ключ с 1 десяткой в плюсе.
ну да как вариант на HU66 и на многих других это прокатит. Но есть ключи попадаются изношены до неузнаваемости на которых надо править обе стороны, одну к "+" а другую к "-".  VA2 к примеру. Вариант с фрезой думаю не прокатит.
Я наверное действительно здесь лишний... Не хочу даже комментировать. Andyua, ты много делаешь ключей с плюсом от заводского кода на одной и минусом на другой стороне? Я лично обе стороны делаю одинаковыми! А если есть желание сделать на одной стороне +0.1, а на на другой -0.1, выставь фрезу на одну сторону 2.2, а на другую 1.8 от заводского кода. Но я не знаю зачем это делать.
На автоматическом станке можно внести любую поправку на лютой рамке, без изменяя калибровки станка и поправке по фрезе.
На лютой незнаю, но на любой вроде на sec e9 нельзя
можно, все делается без проблем.
Можно поподробнее?  Где? В каком разделе?
Где то так.
Бывалый объясняет что коды которые поглубже изнашиваются меньше чем те которые повыше.
