Всех приветствую.
Кто сталкивался с данным авто???
АВС присутствует, механика. за приборкой-лазил, датчики колес-еще не замерял, времени не было. приборка разбирается-пипец.
прошу помощи.
куда и к каким проводам цепляться?
авс откл. , прокатился, км и стрелка на месте. понятно, что через авс.
ранее писали, что как у Логана, мотала простого генератора. я повелся, полез в приборку. куча зеленых проводов, из них-половина масса, один (зеленый)-тахометр.
можеш изьяснится полно- в чем ищеш помошь, что подключал и в чем собственно говоря проблема!?какая моталка? куда она должна пойти по твоему?
Изменено пользователем olegasik
слов нет. :tormoz: словоблудством может хватит заниматься???
ищу помощи у тех, кто непосредственно связан с подмотками.
  • Downvote 1
на логане тахометр с края разема 4 контакт,с того же края в том же ряду 3 контакт спидометр,если на дастере так же 4 контакт тахометр смотри соседний с ним тесть 3ий
  • Upvote 1
скорее всего нужно будет делать в разрыв учитывая что сигнал генерируется блоком абс или установить вразрыв сопротвление с расчетом что амплитуда сигнала будет достаточным идущего от блока абс
  • Upvote 1
Хитростей никаких нет.Все довольно просто (как в Логане), подключение за приборкой.В какой пин не скажу( халявщикам и водилам не помогаю).
  • 6 месяцев спустя...
Тоже подключался к зеленому по схеме из книги попал на тахометр рядом белый спидометр.Врезался в него возле панели подключил моталку стрелка отклоняется при включении зажигания и тут же падает. Пробовал моталку настраивать скорость меняется, а стрелка падает.Пробовал на ходу ,только трогаешься сразу мотать начинает остановился падает и выскакивают ошибки.Может авс отключить вытащить предохранитель ,но может ошибка на авс выскочить.Подскажите
Спасибо большое тебе MEMBER..пред вытащил с боку на панели авс и заработало !!!!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Я так и не понял, проблема с ABS решилась вытаскиванием предохранителя?
Пред авс вытаскиваешь, моталка начинает нормально мотать, только машину не заводи мотай на включенном зажигании
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день
Сегодня ставил моталку на дастер, белый провод в разрыв, суточный пробег идет, а общий на месте.
Кто знает в чем причина? Такое у меня в первые
