Plan 9636760580 F Piece 9644098380
BSI VALEO G0X-00 Variante :E
Ref.ANN: A11998 Boot:7.2
Ordre ANN: 0287 Ordre MSL : 00959037
23/03/05 15:22 Date MSL : 05405
вот гдето попадалось
BSI_P307.rar
да, это мне уже тоже прислали, только сказали что с мертвой машинки считали, по этому возможно такой же мертвяк как у меня,
спасибо., завтра посмотрю.
bsi будет под проц подвязан...простая подмена еепромки врятли прокатит
Верно - Все затираешь и поновой конфигурируешь БСИ под свой пин и Vin , соответственно с РРС !
Проблема следующая: сел аккумулятор, прикурили - завели. Доехал до гаража, заглушил, псоле этого отказывается заводиться.
Лампочка иммо часто мигает, не работает ЦЗ и стеклоподъемники. Судя по всему иммо заблокировал запуск двигателя.
Прочитали ошибки, диагноз - необходимо перешить ECU+BSI и привязать ключ к иммо.
Подскажите плиз, что нужно для корректной перепрошивки Peugeot 307?
Продолжу свой предыдущий пост. Мастер говорит, что нужна рабочая пара дампов от ECU и BSI с такой же машины.
Двигатель 2.0 HDI 90 л.с. (он же RHY, он же DW10TD) 2002 года выпуска.
Можно ли найти стандартную пару прошивок или необходимо считать дампы с моего авто и пытаться их восстановить?
что мастер говорит?
ECU или BSI заблокирован?,
тесты проходят?,
ключи иммо видит?,
Профиль заполните!
пежо не сложная машина , теории дали по максиму , если ключь проходит делай репайр в моторнике и все
  • 8 лет спустя...
Притащили такую же Пежо 307 после просадки акб.
Лексия пишет вин яяяяяяяяяяяя.
Прописал вин, ключи,  машина заводится но не работает ЦЗ моргает светодиод иммо и нет связи между бси и климатом.
При тесте исполнительных механизмов ЦЗ работает.
Есть мысль сделать бси новым и по новой привязать
Пните в нужном направлении
БСИ 9644098380 Variante E
Кодировку в BSI нужно делать.
В кодировке климат контроль и сигнализация присутствуют
Было такое. Привязывал бу BSI. Тоже не работал цз и климат. Пробовал лексики разные варианты, так ничего не получилось. Отправил на кодировку к официалам, всё заработало.
в кодировках BSI должны быть прописаны дверные блоки управления , даволе часто такое бывает.
  • 4 года спустя...
Парни, дайте расклад. Такой же пыж, BSI с таким же номером, так понимаю перезапись EEPROM не решит (для замены)
