sashasasha Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему, ниссан примьера 2003 европеец, пригнали из Италии, музыку проигрывает, а видео не показывает, есть предположение что магнитола закодирована на регион, хотя могу ошибаться. Заранее благодарю.
soinov.e Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Для начала нужно попробовать поставить авто на ручник ,может и кино появится.
sashasasha Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Опубликовано 6 марта, 2013 спасибо за совет, я попробую, потом отпишусь.
unik Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 У них нет DVD это навигация и то она не работает.Чтобы смотреть Фильмы надо в NERO перерезать в MPEG-2
sashasasha Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 У них нет DVD это навигация и то она не работает.Чтобы смотреть Фильмы надо в NERO перерезать в MPEG-2 спасибо вам большое за совет, буду пробовать.
unik Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Если есть TV Tuner то проще к нему вертушку подключить и наслаждаться кино. При этом снять блокировки в движении
sashasasha Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Опубликовано 11 марта, 2013 Всем спасибо за советы, позвонил хозяин примьеры, я ему сказал что бы он попробовал без стояночного попробовать, больше он не звонил, предполагаю что проблема решилась. Еще раз всем спасибо.
unik Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 Если датчик скорости активирован,то проблема блокировки осталась
sashasasha Опубликовано 12 марта, 2013 Автор Опубликовано 12 марта, 2013 значит обратиться, пока не звонил, еще раз спасибо всем.
