kochuev dn Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 парни подскажите возьмёт ли моторолу из панели ситроена с5 2006года я читал что там она с защитой паролем . обойдет ли он её?
egor. Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 у меня невзял.ss подбирал вручную . на 15 попитке забросил ето дело.etl говорят нужен
kochuev dn Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Опубликовано 7 марта, 2013 у меня невзял.ss подбирал вручную . на 15 попитке забросил ето дело.etl говорят нужен а ты как читал? как 68hc08az60 !
sidletskiy Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Защиту на этих процах Хпрог не обходит. Если есть ss код то сделаешь. Защиту на этих процах Хпрог не обходит. Если есть ss код то сделаешь. Читал как 68hc08az60, вернее по маске смотри.
germetosichek Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 X Prog-ом читать 908 Мотю головняк еще тот....практически не реально,хотя возможно по мануалу с диодами и резюками...лучше ЕТЛ
sasha Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 X Prog-ом читать 908 Мотю головняк еще тот....практически не реально,хотя возможно по мануалу с диодами и резюками...лучше ЕТЛ еще не было такой 908-мой шобы х прогом не прочитал...
germetosichek Опубликовано 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 еще не было такой 908-мой шобы х прогом не прочитал... в принципе тоже читаю...засада только у меня почему то с 2J74Y и 4J74Y....ради них покупал ETL
kochuev dn Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Опубликовано 9 марта, 2013 если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ?
germetosichek Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ? SS подбирать методом втыка....сидеть и перебирать...ЕТЛ и Оранж подбирают их автоматом
sidletskiy Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ? Я читал без диода
germetosichek Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 Я читал без диода 2J74Y тоже читал X Prog-ом?....я как не пробовал нихрена не получалось....плюнул и купил ЕТЛ
sidletskiy Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 тоже читал X Prog-ом?....я как не пробовал нихрена не получалось....плюнул и купил ЕТЛ 100% читал (2J74Y щиток Vito), подключал как в мануале.
kochuev dn Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Опубликовано 9 марта, 2013 приехал с5 снял щиток разобрал там 0l40x читал с ризюком и диодом и без них и ком и юсб внутривенно пишет девайс селинт таймаут эрор ! может надо было на столике попробовать?
kochuev dn Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Опубликовано 9 марта, 2013 приехал с5 снял щиток разобрал там 0l40x читал с ризюком и диодом и без них и ком и юсб внутривенно пишет девайс селинт таймаут эрор ! может надо было на столике попробовать? Завтра буду пробовать на столике .результат опишу!
vivladonn Опубликовано 9 марта, 2013 Опубликовано 9 марта, 2013 чтобы не плодить темы...Сегодня попалась 908 (3к85к) xprog не взял внутрисхемно и на панельке тоже. Подключал по мануалу как 2.2.6. MC68HC08AZ60A(QFP64)
kochuev dn Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Опубликовано 10 марта, 2013 на столике тоже не взял машину отправил тему можно закрыть всем спасибо !
bermuxa77 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 как же все таки читать и писать этот гребанный 2J74Y!!!! 1000 спасибо скажем,дайте чертеж на бумаге,пожалуйста
guestt Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Посмотри какое напряжение на VppR, скорее всего у тебя меньше 9в не как мануале, попробуй перекинуть на Vpp и посмотри, начнет читать или нет.
bermuxa77 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 на VppR 8.5V на Vpp 9v это нормально??спасибо
