xprog-m and 68hc908az60
kochuev dn
парни подскажите возьмёт ли моторолу из панели ситроена с5 2006года я читал что там она с защитой паролем . обойдет ли он её?
у меня невзял.ss подбирал вручную . на 15 попитке забросил ето дело.etl говорят нужен
а ты как читал? как 68hc08az60 !
Защиту на этих процах Хпрог не обходит. Если есть ss код то сделаешь.
Защиту на этих процах Хпрог не обходит. Если есть ss код то сделаешь. Читал как 68hc08az60, вернее по маске смотри.
X Prog-ом читать 908 Мотю головняк еще тот....практически не реально,хотя возможно по мануалу с диодами и резюками...лучше ЕТЛ
еще не было такой 908-мой шобы х прогом не прочитал...
в принципе тоже читаю...засада только у меня почему то с 2J74Y и 4J74Y....ради них покупал ETL
если правильно понимаю то читать надо с ризюком и диодом как по манулу . а ss код где взять ?
SS подбирать методом втыка....сидеть и перебирать...ЕТЛ и Оранж подбирают их автоматом
Я читал без диода
Я читал без диода
2J74Y тоже читал X Prog-ом?....я как не пробовал нихрена не получалось....плюнул и купил ЕТЛ
100% читал (2J74Y щиток Vito), подключал как в мануале.
приехал с5 снял щиток разобрал там 0l40x читал с ризюком и диодом и без них и ком и юсб внутривенно пишет девайс селинт таймаут эрор ! может надо было на столике попробовать?
Завтра буду пробовать на столике .результат опишу!
чтобы не плодить темы...Сегодня попалась 908 (3к85к) xprog не взял внутрисхемно и на панельке тоже. Подключал по мануалу как 2.2.6. MC68HC08AZ60A(QFP64)
на столике тоже не взял машину отправил тему можно закрыть всем спасибо !
  • 10 месяцев спустя...
как же все таки читать и писать этот гребанный 2J74Y!!!! 1000 спасибо скажем,дайте чертеж на бумаге,пожалуйста
Посмотри какое напряжение на VppR, скорее всего у тебя меньше 9в не как мануале, попробуй перекинуть на Vpp и посмотри, начнет читать или нет.
