EVK Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Собственно выскочили вдруг у клона такие предупреждения. Я так понимаю кончили токены? Продаван заверял, что без ограничений прибор. Сталкивался кто? Нагуглил такую тему: https://yellowbend.wordpress.com/2015/08/24/kess-v2-v2-13-firmware-v4-036-downgrade-to-v2-08-fixed/ Оно? Изменено 22 июня, 2016 пользователем EVK
p-taurus Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Нагуглил - делай ;-) Там делов на 10 минут.
trauka Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Сегодня прозвонил клон и ори. На клоне только одна ножка корпуса на земле (на фото правая верхняя), на ори все ноги звонятся на землю и сам замок тоже. Корпус в ори цельно металлический. ...благодарю. вот и еще один шажок к решению этой eeface в чинском кесе.
trauka Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 ...соединил между собой четыре ноги корпуса. Все-гуд!Любопытно, что в чинском каждая нога звонится на отдельные массы, в том числе и процессора.Интересно, как эта конструкция раньше работала?
p-taurus Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать?
Term1T Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 У кого был опыт работы клоном Кесс2 с блоком Bosch ME 7.6.2, автомобиль Opel Corsa D 1.4 2008г.в.? Какие подводные камин могут быть?
trauka Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Скажи, всякие проходные контакты запаяны? Может не спроста их все рекомендуют заливать оловом и пропаивать? ...в кесе от китайского остались только диоды, основной разъем, разъем USB и этот чертов слот карты. Вся логика заменена, залиты оловом все отверстия. Но этот слот убил меня. Заменил на оригинальный.
denis5811 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 ...в кесе от китайского остались только диоды, основной разъем, разъем USB и этот чертов слот карты. Вся логика заменена, залиты оловом все отверстия. Но этот слот убил меня. Заменил на оригинальный. На ори все отверстия залиты, но я так подозреваю, что ори делается автоматом паяется в ванной, а китаец вручную, и отверстия им лень запаивать.:-)
denis5811 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
HER13 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 и что там добавилось и тд и тп, есть инфа какая нибудь? с какой прошивкой проца будет работать?
denis5811 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 и что там добавилось и тд и тп, есть инфа какая нибудь? с какой прошивкой проца будет работать? Version 2.25· Improved onscreen message management · Implemented reading of gearbox sensor on Magneti Marelli 8GMK ECUs с оригинальной прошивкой
dimaers78 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) Привет всем! Почитал Peugeot 407 1.8л. 2007 гв. с марелькой на борту - читал 42 протоколом по к-линии как 2.0 (1.8 нет в списке) Размер смущает.. 448 кБ Криво почитал? Или кесс2 так их читает на пежо? Вот дамп - https://cloud.mail.ru/public/LQkH/8sVNyajCA Изменено 24 июня, 2016 пользователем dimaers78
alex7119 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 кесс так их считывает по ОБД - 448 кБ. Правильно - через бут (512 кБ). Или другим программером.
dimaers78 Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) Ок - спасибо! Т.е. можно той же вкладкой ( 2.0 л.) и записать по розетке? Изменено 25 июня, 2016 пользователем dimaers78
alex7119 Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Честно говоря, снял блок и в буте записал. По ОБД "поленился" - читает долго, вентиляторы крутятся. На столе и "тихо" и быстрее.
saniaaa Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном
v0d0ley Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 парни прошу поделиться рабочим комплектом 4024 я чет какойто стал применять. прошил на 4024, залил сдкарту, а ксьют мне обновила на 4036 и залочила. пришлось феном и кз через флашмаджик разлочивать. поделитесь пожалуйста...
sas-78 Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном можно скинуть при желании
