БМВ 525 е39 M54 2002г. Проблема такая,когда завожу с утра чувствую что не работает 2 цилиндра...когда прогреется то они начинают работать,При движении машина потдёргивается...подключаю к inpe выдаёт пропуски по 3 и 6 цилиндру.Поменял катушки зажигания,форсунки на этих цилиндрах,компрессия 14 ровненькая.Свечи новые...Давление в рейке 3.5 Но это не помогло.Всё равно та же беда.
свечи того же калильного числа? высоковольтные провода тестером мерял? сопротивление везде одинаковое?
проверь компресию на работающем двигателе есть ли разница между 3,6 целиндр и остальными тогда ты поймеш что кавырять дальше мотор или электронику
Вот,мля буду,нет там высоковольтных проводов....хоть убейте
очень часто встречающаяся проблема на бмв, лечится заменой гидрокомпенсаторов проблемных цилиндров.
