Audi A8 1999 г.в. рестайлинг двиг. AQF. Не пишуться ключи
Попробовал прописать новые транспондеры всё то же самое может есть какой нибудь секрет?
1)выполнить предписания поста №26
2)если сопротивление антенны в порядке(проверять прямо на разъеме приборки)то проверить накачку антенны
3)если накачки нет ремонтировать или заменить панель
возможен вариант 4) повреждение содержимого еепром ,чтоб это узнать надо выполнить пункт 1)
Изменено пользователем www23
сопротивление антенны 22.4ом 22 канал 0 1 0 0 23 канал 0 0 0 6 24 канал 0.0 0.0 0.0 0.0 теперь бы узнать что это значит?
и как проверить накачку? расскажите пожалуйста
Да и если всё таки менять приборку не могли бы вы зассказать как подружить моторник и приборку желательно пошагово)))
Ты на приборке ножку контакта не загнул, ну, блин, кроме програмного слёта и косяка с чипом ничего быть не должно. Купишь панель, прописать проблем нет, раз логины вытаскивать есть чем. Поищи поиском, всё пошагово расписано.
Тогда вопрос при програмном слёте машина после ввода пин кода заведётся?
Я логин тащу через дыру с моторника а вот руками ещё не тащил оранж купил не давно)))))
А из приборки моё барахло китайское через дырку не хочет тащить)))
кароче вальнул я походу приборку теперь вопрос кто в питере починить сможет?
