Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток.
Возникла проблема с прошивкой, при открытии и закрытии дроселя на малых оборотах особенно на 1-2 передачах машину передергивает, флаг постоянной топливоподачи не помогает.Также иногда при сбросе газа обороты подвисают. Как его победить?
Прошивку прилагаю.J5V05N35.bin
Изменено пользователем XABK
и вы всерьез думаете ,что без наличия предмета для анализа можно подсказать по прошивке.
экстрасенсы -помогите !!!!!!!!!!!!!!
А что вас еще интересует, проблема тут только в прошивке, когда то у меня получалось настроить так что клевков не было, сейчас не получается.
Подвисание оборотов вообще по моему лечится выставлением Коэффициентов 1 и 2 переходного режима на максимум.
А прикрепленная прошивка заметно отличается от стоковой. Может сток для начала залить? На этой прошивке при исправном авто вроде таких жалоб не встречается.
Как всё просто...Дроссель,небось. 54мм?
Стандартный
Мотор не сток, 1,6л, 16 клопов, порт каналов ГБЦ, СЖ 11, рампа Б\О,форсы волга, нет каталика и адсорбера.Прошивка откатана по логам.Рулится это все Я 5.1.
причем прошивка...начни с ДПДЗ
Мотор уже давно отстраиваю, прошивок сменил от стандартных до лс-ки, на какойто из них дерготни не было, ДПДЗ все кажет нормально.
ваша настройка по логам привела к тому состоянию что имеете.
ну очень силно скачут точки бцн и поправки бцн.
откуда экстрополирующий такой завышенный-при правильно откатанной прошивке он имеет значение минимальное.
а так ваша прошивка только на экстрополире по всей режимах и работает.
снижайте экстрополир в ноль при 90 гр и катайте по обучению по дк -по нему сделайте поправку .
да какое давление насоса? если 3кг то статика бедновата -и предназначена для 4кг.
Рампа б\о что говорит о давлении в 4кг,это 5 январь отсутствие регулятора давления тут какраз поправкой и компенсируются, БЦН уж извините какое есть. Экстрапалирующий из прошивки паулюса,вместе со смесями, углами и прочим.Для откатки естественно было выставлено в 0. Изменено пользователем XABK
Как мне помнится этот софт не предназначен для рампы без слива.
А поправка по вашему эту проблему не решает? Поправка для того и создана чтобы смеси реальным соответствовали.
ваша поправка под вашу бцн -может и не подойти -всегда катается под не стандартное решение своя поправка.
включите везде дк и и поездийте дня три-машину не узнаешь-экстрополир убери ближе к нулю.
Поправка строится по дросселю и оборотам. А при одном положении дросселя и оборотов может быть совершенно разное давление.
Поправка то с БЦН каталась...
Без слива правды не видать)))
Придется походу настроить самому и вам только готовый софт вывалить :) Была у меня прошивка без дерготни :)
Возможно и получится чего, но это в принципе не верно. ШДК имеется?
Откуда такая роскошь у обычного энтузиаста :) Катаем по логам и узкой лямбде :)
да можно и по удк самообучению настроить -и запоет ваше авто!
логи не приемлю -и ни одной машины по логам не делал,считаю что это не приемлемо.
Изменено пользователем тас
